Текущее время: 29 мар 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: Samsung R60 np-r60x003/sek (PRAHA NR 1) Включается нет изо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:03
Samsung R60 (PRAHA NR 1) Включается нет изо.
Реагирует на кнопку включения, мигают светодиоды, кулер не крутится, изо не появляется, и на Флешки нет шивелений.
На основных дросселях питания присутствуют.
Для диагностики ведутся на прогрев в этой модели север?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 np-r60x003/sek (PRAHA NR 1) Включается нет изо
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 00:54
Было бы хорошо пост карту воткнуть. Прошейте сначала биос, потом легко подуйте на видеочип, чтобы его немножко прогреть но не стать прогревастом. P.S. скиньте качественные фото даной материнской платы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:10
Диагностически дунул на север, ноут включился, пошло изо, заменил север на новый, ноут включается но только с одной планкой памяти, если вставить 100% рабочею планку во второй слот, то ноутбук включается но изо нет.
из за чего может не включаться со второй вставленной планкой памяти?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:16
Вы поочередно в слотах переставляете планки ОЗУ? Есть такие ноуты что не работают с одной планкой в верхнем или нижнем слоте. Так же могут не запускаться ноуты если по таймингам разные планки, даже если тайминги одинаковые но в конце буква другая так же может не запускаться (был у меня такой ASUS). Сначало проверьте с разными планками ОЗУ, потом проверьте питание 3VS на том слоте и все другие напряжения, снимаеться ли ресет и тд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-R58dY01/SEK (NP-R58dY01/SEK) с двд зависает на заставке биоса. Дамп
в форуме Samsung
pinya000
15 сен 2015, 19:35
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (R60) Ищу дамп биос R60XE-2\SEK
в форуме Samsung
nikitacurik
29 авг 2017, 16:24
nikitacurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R60X001/SEK (PRAHA) Нужен дамп
в форуме Samsung
дядя Саша
1071
01 сен 2019, 19:30
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включается
в форуме Samsung
Sandu
2204
24 янв 2018, 22:24
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
