Текущее время: 20 апр 2024, 04:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ginok
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 14 сен 2012, 17:28 |
Сообщения: 93 Откуда: erevan
извиняюсь: 5 - 3.35 9, 10 - 0,15 11,12,13,14 - 0,17 17 - 0,15 19,20 - 0,05 25,26,28 - 3,35
на инвертор вообще питание не приходит.
ginok
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 17 сен 2012, 10:45 |
Ciber SLasH писал(а): Что на Q25 (средний вывод) - сигнал PEG3_LCD_VDDON? на среднем - 4,28
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 17 сен 2012, 11:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
ginok писал(а): на среднем - 4,28 Значит сигнал на включение питания матрицы есть и должен открыться Q24. На Q24 сколько (правый-средний-левый выводы)?
ginok
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 17 сен 2012, 11:50 |
Ciber SLasH писал(а): ginok писал(а): на среднем - 4,28 Значит сигнал на включение питания матрицы есть и должен открыться Q24. На Q24 сколько (правый-средний-левый выводы)? итак, левый - 4,18 правый - 3,36 цент - 0
ginok
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 20 сен 2012, 10:20 |
Ciber SLasH писал(а): Перепутал я средний вывод Q25 с затвором. Раз у вас на среднем выводе Q25 4.28V - то Q25 закрыт, а это значит, что нет сигнала PEG3_LCD_VDDON. Проверьте шлейф, попробуйте заменить матрицу - видяха, походу, не может вычитать EEPROM-ку матрицы и поэтому не включает её. Можно осцилом проверить на самом разъёме матрицы импульсы на выводах CLK EDID и DATA EDID. Матрицу подкидывал и не одну, так же как и инвертер, прозванивал шлейф, на инвертор приходит со шлейфа 2 плюса - один из них не прозванивается, нужно искать другой шлейф, спасибо.
ginok
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 20 сен 2012, 15:05 |
unit1 писал(а): у меня часто с такими симптомами на R70 был дохлый чип видео дуньте на него для проверки дул, результата никакого, показывает только на внешнем :(
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 20 сен 2012, 16:13 |
Модератор |
unit1 писал(а): тогда если все питания есть,меняем микросхему видео. Так всех питаний то и нет! PEG3_LCD_VDDON не вырабатывается видяхой - причины, я уже писал. Также возможна причина в самом видеочипе.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 20 сен 2012, 16:51 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
ginok писал(а): Матрицу подкидывал и не одну, так же как и инвертер, прозванивал шлейф, на инвертор приходит со шлейфа 2 плюса - один из них не прозванивается,
не прозванивается где? если с разъема лвдс.а на инвертор - картинка все равно будет только без подсветки, а вот если на разъеме лвдс.а нет какого то из питаний то это другой розклад тогда ищем почему этого питания(сигнала выбираем нужное) нет
ginok
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 25 сен 2012, 16:33 |
v051486 писал(а): а я думаю что плохо дунул. я дую 10-15 сек при 300 градусах. подул еще раз, ничего не изменпилось, изображения как нет на матрице так и нет
unit1
Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 нет изображения на матрице Добавлено: 28 сен 2012, 14:22 |
ginok писал(а): v051486 писал(а): а я думаю что плохо дунул. я дую 10-15 сек при 300 градусах. подул еще раз, ничего не изменпилось, изображения как нет на матрице так и нет хорош дуть! пора ремонтировать!
