Текущее время: 28 мар 2024, 17:17
NotNull
Заголовок сообщения: Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нет питания на процессоре Добавлено: 19 фев 2019, 11:34 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Принесли с отсутствием дежурки. Обнаружил залитие в районе дежурки, после устранения ноут запускается, но нет питания CPU. Заменил процессор на другой - питание есть. Но нет видео ни на матрицу, ни на внешний монитор. BIOS шил с сайта производителя. Сомнения по правомерности замена процессора: родной SLGLQ, заменил на SLA4A.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нет питания на процессоре Добавлено: 19 фев 2019, 13:43 |
POST карту не распаивал, но на LPC шине шевеление при включении есть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- CPUID у процессора SLA4A - 06FDh. Если верить вашей таблице, то он не поддерживается. И родной, имеющий CPUID 10676, тоже.
