Текущее время: 29 мар 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Samsung R425L (SUZHOU-DR MP 1.0) Артефакты на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 07:54
Всем привет. На ноутбуке артефакты на матрицу, на внешку изображение нормальное. Подкидывали исправные матрицу и шлейф - артефакты, сразу при старте. Если на внешку изображение нормальное, может ли быть проблема в видеочипе 4009? Подскажите куда копать, что смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425L (SUZHOU-DR MP 1.0) Артефакты на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 08:18
Никуда копать не нужно, просто мост менять, графики в этой плате две, показывает в основном с 2001.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:46
дунуть на мост 20 сек 300 градусов для диагностики и все будет понятно
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:49
Всем спасибо! Заменил 2001ый все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R425L (Suzhou-DR) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
GenxStart
26 июл 2014, 07:22
GenxStart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425L NP425-JU02RU (SUZHOU-DR MP1.0 BA-01357A) Есть ли кусочек схемы или бордвъю?
в форуме Samsung
Victor_2
24 апр 2017, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425L-JU02RU (SUZOU-DR MP1.0 BA41-01357A) включается картинки нет
в форуме Samsung
cVertyhanaVMH
2503
24 июл 2017, 14:35
cVertyhanaVMH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу.
в форуме Samsung
LagutaAN
15
1533
22 янв 2022, 13:05
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R428 model: NP-R428-DA0 (Suzhou – UL- DDR3 Rev: MP1.1) Нет чтения флешки при старте
в форуме Samsung
LitvinGB
4128
13 апр 2014, 23:20
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: handymax и гости: 19
