Текущее время: 26 апр 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Samsung rv508 scala-15ul нет старта от батареи
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 08:07
Ноутбук был залит залилось под юг
сеть ушла в кз
был заменен сетевой чип поднят юг почищен
при подключении внешнего источника ноут запускается можно отключить, блок питания продолжает работать
от батареи ноутбук не запускается на кнопке 3,2V есть
ощутимо греется tps51125
подскажите возможно кто с таким сталкивался, как боролись?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul нет старта от батареи
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 11:03
с "залитиками" может быть .что угодно...
в первую очередь ОЧЕНЬ тщательный осмотр платы !!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 13:16
Если сильно греется, скорее всего где-то еще остались окислы, и греется из-за низкого сопротивления по нагрузкам.
Схему зарядки с Scala-14L скинул в ЛС, по идее должна подойти, смотрите из-за чего не работает от АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul нет старта от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 16:03
alc269 является нагрузкой tps51125 ?
поскольку при одном из замеров alc вылетела с дымом прихватив и tps
заменил оба симптомы пропали...
:nez-nayu: совпадение ? или в als и была проблема?
схему на ноут так и не нашел
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 19:21
PATER писал(а):
alc269 является нагрузкой tps51125 ?поскольку при одном из замеров alc вылетела с дымом прихватив и tpsзаменил оба симптомы пропали...
По напряжениям напрямую связана с силовым питанием P3,3V
Вложение:
Схема Scala_14L
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 07:23
Вложение:
Схема Scala_14L
здесь находил но .....
ограничение в 15собщений...
еще раз спасибо..
ноут в на тесте полет нормальный
тему закрываю..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2075
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (scala-15ul) Проблема с ОЗУ
в форуме Samsung
lankaster
22 мар 2015, 13:54
lankaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15ul) залит в области мультиконтроллера
в форуме Samsung
Alhimikgr
12 дек 2015, 17:28
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ
в форуме Samsung
Saxet
2738
07 дек 2015, 00:17
Saxet Перейти к последнему сообщению
