Slavikus писал(а):
PATER писал(а):
ощутимо греется tps51125
Если сильно греется, скорее всего где-то еще остались окислы, и греется из-за низкого сопротивления по нагрузкам.
Схему зарядки с Scala-14L скинул в ЛС, по идее должна подойти, смотрите из-за чего не работает от АКБ.
alc269 является нагрузкой tps51125 ?
поскольку при одном из замеров alc вылетела с дымом прихватив и tps
заменил оба симптомы пропали...
совпадение ? или в als и была проблема?
схему на ноут так и не нашел
