Текущее время: 29 мар 2024, 18:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 12:13
Добрый день. В ремонт принесли ноутбук Samsung NP300E5C с проблемой некорректной работой клавиатуры.
Как выяснилось клиент менял матрицу, в другом СЦ, матрицу утилизировали, а клавиатура некорректно работает, при нажатии цифр например 4 выдает е4 и т.д.
Клавы подкидывали чтобы удостоверится, ситуация не изменилась.
Почитав литературы на данную тему пришел к выводу что проблема в матрице,а точнее в её прошивке.
Если у кого нибудь есть прошивка на матрицу c данной модели ноутбука NP300E5C.
Есть неподтвержденная инфа что там стоит матрица : LTN15AT18
Спасибо! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 12:33
Здравствуйте. Можно попробовать залить от похожей модели search.php?keywords=np300&t=7648&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 12:56
с форума дампы пробовали,ситуация или не меняется, или клавиши меняются но некорректность остается.
Поэтому ищем слитый дамп с рабочей матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 03:56
Если заменить матрицу то все Ок?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:11
Если edid матрицы другой то будет не правильная раскладка клавиатуры.
Проще залить нужную прошивку в матрицу. Если нечем шить то можно перепаять eeprom с битой матрицы.
Вот прошивки для матриц Samsung viewtopic.php?t=7648
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:00
У меня этот бук приходил с матрицей b156xtn02, пробуй этот дамп залить:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:30
Возьмите даташит на матрицу и вручную отредактируйте прошивку матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:55
Мульт внимательно рассмотри в микроскоп на предмет "залипухи" между выводами.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 01:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там могут быть LTN156AT18/19 с ревизией 8xx или 0xx
Это абсолютно разные матрицы...
8xx - 8 бит...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 05:16
я бы все таки мультиконтроллер как следует осмотрел
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не надо там ничего осматривать!
Нужен свой дамп!
Тема изжёвана!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:50
Вообщем ребята нашел решение, был залитый мультик пропоял и всё стало корректно работать :co_ol: Дело не в матрице.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 14:49
Модератор
Модератор
 ! igils писал(а):
Vlad_os: какое отношение вы имеете к автору темы?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 12:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
в форуме Foxconn
Ilkapone
18 дек 2018, 13:51
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры
в форуме DNS
Plextor
22 июн 2019, 10:52
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad (520-15IKB) некорректная работа клавиатуры
Freddy
1837
20 ноя 2019, 09:43
Freddy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
