Текущее время: 26 апр 2024, 12:35
ValDoma
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы. Добавлено: 07 мар 2019, 12:13 |
Сообщения: 72 Откуда: google.ru
Добрый день. В ремонт принесли ноутбук Samsung NP300E5C с проблемой некорректной работой клавиатуры. Как выяснилось клиент менял матрицу, в другом СЦ, матрицу утилизировали, а клавиатура некорректно работает, при нажатии цифр например 4 выдает е4 и т.д. Клавы подкидывали чтобы удостоверится, ситуация не изменилась. Почитав литературы на данную тему пришел к выводу что проблема в матрице,а точнее в её прошивке. Если у кого нибудь есть прошивка на матрицу c данной модели ноутбука NP300E5C. Есть неподтвержденная инфа что там стоит матрица : LTN15AT18 Спасибо!
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы. Добавлено: 07 мар 2019, 12:56 |
Здравствуйте. Можно попробовать залить от похожей модели search.php?keywords=np300&t=7648&sf=msgonly kolia1984 писал(а): Здравствуйте. Можно попробовать залить от похожей модели search.php?keywords=np300&t=7648&sf=msgonly с форума дампы пробовали,ситуация или не меняется, или клавиши меняются но некорректность остается. Поэтому ищем слитый дамп с рабочей матрицы.
DooM-azov
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы. Добавлено: 29 мар 2019, 10:11 |
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 20:23 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 9 Откуда: Азов
Если edid матрицы другой то будет не правильная раскладка клавиатуры. Проще залить нужную прошивку в матрицу. Если нечем шить то можно перепаять eeprom с битой матрицы. Вот прошивки для матриц Samsung viewtopic.php?t=7648
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы. Добавлено: 02 апр 2019, 13:00 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
ValDoma писал(а): Есть неподтвержденная инфа что там стоит матрица : LTN15AT18 У меня этот бук приходил с матрицей b156xtn02, пробуй этот дамп залить:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы. Добавлено: 16 апр 2019, 14:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Не надо там ничего осматривать! Нужен свой дамп! Тема изжёвана!
