r540 (bremen-ve rev 1.0(100716)) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=87477 |
Sus256 [ 07 мар 2019, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | r540 (bremen-ve rev 1.0(100716)) Нет старта |
Доброго времени. На ремонте самсунг bremen-ve rev 1.0(100716) На плате есть LDO , при нажатии на кнопку включения мигают светодиоды , куллер делает пол оборота, дежурка силовая дежурка поднимается 3,3 в и 5в и потом плата отключается . Что было поменяно , мульт, шим дежурного питания. Прошу помощи, в какую сторону смотреть? |
Azazehl [ 07 мар 2019, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: r540 (bremen-ve rev 1.0(100716)) Нет старта |
проверить сопротивления по всем вторичным цепям питания для начала, посмотреть, какие напряжения успевают подняться. Осциллографом. ну и естественно прошить рабочий проверенный биос, сохранив старый дамп. |
