NP305U1A (Princeton-11-AMD rev:1.1) Номинал резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=87736 |
nolame [ 14 мар 2019, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | NP305U1A (Princeton-11-AMD rev:1.1) Номинал резистора |
Добрый день! Выкупил без инициализации. КЗ На указанном резиторе и тантале, отвлекли когда резистор снял и потерялся без замера( Подскажите номинал резистора и скрин кусочка питания по возможности.... Вложение: NP305U1A.jpg
Sandu [ 14 мар 2019, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP305U1A (BA41-01686A) Номинал резистора |
оформите тему нормально какие резисторы ? |
nolame [ 14 мар 2019, 17:11 ] | |
Здравствуйте, Sandu! Фото почему то не закрепилось, буду признателен за любую посильную помощь. Или вы имели что то другое под оформлением? |
igils [ 14 мар 2019, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP305U1A (Princeton-11-AMD rev:1.1) Номинал резистора |
Элементарные вещи.. Не резистор - дроссель. Номинал - верхняя строчка. КЗ - в омах это сколько? |
Sandu [ 14 мар 2019, 18:57 ] | |
схема есть сами можете найти по схеме http://rgho.st/8hNTyF5wV |
nolame [ 15 мар 2019, 00:23 ] | |
igils писал(а): р - дроссель. Номинал - верхняя строчка. КЗ - в омах это сколько? Здравствуйте igils! в омах - от 0 до 0.05 было. Сейчас стал показывать например на танталовом конденсаторе 14.8(который обведён) перекатал его же, не выявив на снятом неисправности. Правее от него под дросселем стрелочкой указано место где был резистор 0402, как выяснил согласно страничке любезно предоставленной на форуме АСЦ, номиналом 10 ом(R803 или R804) На нём такое же сопротивление. По post карте до кода "15" доходит и скачет на какую то ещё цифру, невозможно отследить даже на серийной съёмке( Если появятся варианты решения - выложу решение или вы посоветуете пожалуйста! Проблема распространенная, но решения у всех разные, в основном на замену видеочипа... ЗЫ: Спасибо что откликнулись. |
nolame [ 16 мар 2019, 01:20 ] | |
Перекатал дроссель, рабочий. Но после этого POST карта стала выдавать код "2В" - Поиск видеоадаптера. Бук завёлся при нажатии на видеочип, прогрев ничего не дал( Подложил под мать в районе чипа сложенную бумагу, собрал - работает. В дальнейшем буду заказывать чип с али для перекатки. Тему можно закрывать. |
