Текущее время: 18 апр 2024, 06:33
Viny422
Заголовок сообщения: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 17 мар 2019, 08:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 21:37 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 87 Откуда: Норильск
Здравствуйте, суть проблемы, на плате присутствуют все напряжения. Но gfx core показывает 1.1 вольт сразу и даже без процессора. Должно ли так быть? И ещё на материнке указана версия биоса p06ABE, я такой не нашёл, прошил P03ABE будет ли ноутбук запускаться с такой версией биоса? Скиньте пожалуйсто на почту если есть у кого P06ABE. Viny422@mail.ru
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 17 мар 2019, 12:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
в дежурном режиме не должно быть такого. или после нажатия на кнопку включения? биос вы зашили правильный abe, чуть ниже версии, но это не критично. посты бегут? переведите в uma, для проверки.
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 17 мар 2019, 13:08 |
Viny422 писал(а): Потребление состовляет 1.1 ампер при этом всегда или меняется? Viny422 писал(а): Что может быть? осциллографом - глянуть чтение биос, шевеление на lad'ах, все ли выдает клокер ucl1. тем по биосам на этих платформах
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 18 мар 2019, 11:05 |
Viny422 писал(а): Из его возможности проверил только 32 kHz а остальное? возможности, как я понимаю, позволяют Viny422 писал(а): скажите как проверить общение так сказать флешки биоса? 2, 5, 6 нога - должно быть "чтение" Viny422 писал(а): И что такое ladы и где их посмотреть? LPC_AD0 (1-2-3). по схеме пробегитесь - где удобнее, там и смотрите
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 18 мар 2019, 21:12 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
Viny422 писал(а): На флешках и lpc(просто поднимается напряжение)полное молчание, обмена нет Как то все у вас ни так. Встаньте осциллом на 5-ю ногу, щупом с делителем, основной флэшки, есть какое нибудь шевеление? Viny422 писал(а): И очень греется хаб Что значит очень? Этот хаб и будет греться, пока не пройдет полноценная инициализация..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 20 мар 2019, 22:15 |
Viny422 писал(а): gfx core показывает 1.1 вольт сразу и даже без процессора С этим как? sip писал(а): все ли выдает клокер ucl1. Потом с этим.. Наличие напряжений, ориентируясь на 3-ю стр. схемы..
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 24 мар 2019, 13:23 |
fifagool писал(а): резет с хаба снят? slp_s3 и slp_s5 снят? ресет с хаба 3.3 вольта, slip3 и slip 5 3.3 вольта. Подпоял пост карту, при включение с перва загорается и сразу тухнет RST и потом показывает 00 и моргаеи ClK с интервалом в секунду. Что это может быть? На всех контактах кроме clk по 3.3 вольта. На clk 1.7 вольт.
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 24 мар 2019, 16:58 |
leopold1112 писал(а): Инита нет. Как вы думаете? Хаб?
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 24 мар 2019, 18:52 |
leopold1112 писал(а): +CPU_CORE сколько? 1.1 вольт.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 24 мар 2019, 20:08 |
Viny422 писал(а): показывает 00 и моргаеи ClK с интервалом в секунду. Что это может быть? Может быть все, что угодно... Не исправен, оторван РСН. Не исправен процессор, отвал сокета. Не исправен мультиконтроллер. Кривой дамп бивиса. Неисправность периферии (сеть, звук, картридер) и т.д, выбирайте..
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 25 мар 2019, 13:28 |
sip писал(а): процессор поищите на подкинуть - довольно часто дохнут. Процессор и оперативку менял. Сейчас перевожу на кварцы чтобы убрать клокер из системы. Может поможет. У меня нет осциллографа который может показать 25 MHz.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 25 мар 2019, 14:10 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Viny422 писал(а): Сейчас перевожу на кварцы чтобы убрать клокер из системы. Плохая идея. Разве сами кварцы заработают? На внешний монитор подключался?
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 25 мар 2019, 14:23 |
leopold1112 писал(а): Плохая идея. Разве сами кварцы заработают? Заработают, это альтернативный запуск без клокера. На внешний монитор подулючал.
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 25 мар 2019, 15:55 |
leopold1112 писал(а): Плохая идея. Разве сами кварцы заработают? а куда они денутся? на схеме все есть. распаиваешь кварцы, чутка мелочевки, и двигаешь резюки в нужных местах.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 25 мар 2019, 22:23 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
leopold1112 писал(а): Плохая идея. Разве сами кварцы заработают? идея не плохая , если уверен что только клокер крякнулся ,но согласен что это лишний эксперемент над ноутом , и увеличение зоны сомнений , тем более что эти клокеры ведуться на нагрев , там дополняются толи два ,толи три кварца , потом все равно возникнет вопрос проверки синуса на кварцах , ослик нужен как ни крути
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
