Текущее время: 16 апр 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: samsung R525 (bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0) помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 18:21
Мать bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0.
Запускается. Биос проверял светодиодом, опрашивается пару сек. и гаснет. Осцилографа нет. На моник то показывает логотип то нет. И виснет. Что смотреть?
помощь детям это самое главное
 Заголовок сообщения: Re: samsung R525 (bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0) помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 18:41
на север дуньте для начала.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 11:16
никакого севера, ни на что дуть не нужно, под сокетом проца есть квадратный большой конденсатор, называется nectokin снимите его и поставьте 4 танталовых конденсатора по 330 мкф, как поставить и как снять конденсатор куча видео в интернете, но виновник именно он, под ним большие теплоемкое полигоны с площадками, их сложно паять, так что аккуратней
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:01
Ну не дуйте)))
Влад всё верно говорит!
Там проблемные север и видео, север - в приоритете!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:15
дунуть можно , не греть , но я бы снес бы nectokin ,если он есть , непомню эту платформу , этот кондер первый виновник висяка и загруз-незагруз
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:22
А я бы дунул вместе с Serge_L и vlad77 :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 07:23
вчера подобный чинил включается и через минуту выключается заново включаешь через секунд 10 рубится и так постоянно сильно раскалялись дросселя питания проца и сам проц. заменил кондеh nec tokin 0e687 на 4 киндера танталовых 330мкф ноут на ночь оставил все работает прекрасно перегрев проца и дросселей пропал. на осциллографе разница видна до и после замены.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
3821
10 янв 2018, 17:07
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A rev: mp1.0) Замена 2001 моста на 2007
в форуме Samsung
dmitryrussf
01 мар 2019, 10:28
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT06RU ( BA41-01360A REV:MP1.0) Не корректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Gambit
3566
15 янв 2015, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525 (ba41-01360a rev:mp1.0) Кз по линии 19V
в форуме Samsung
Madara
13 окт 2016, 23:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
2397
02 фев 2021, 18:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
