Текущее время: 19 апр 2024, 19:13
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: nc 110 нет подсветки матрицы Добавлено: 23 сен 2012, 16:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Подсветка матрицы с установкой ОС - это совпадение. voiper писал(а): Нетбук новый почти. Какие могут быть предложения? Нести в гарантийный СЦ. Иначе - измеряем напряжения на разъёме матрицы, по даташиту на матрицу, пишем, что намерили.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: nc 110 нет подсветки матрицы Добавлено: 24 сен 2012, 15:51 |
Модератор |
Не там меряете. Измеряйте на этом разъёме: справа-налево. Крайний правый вывод помечен белой стрелкой - это начало нумерации выводов. Раз матрица треснувшая и не включает подсветку принудительно, то какой смысл что-то на ней проверять? PS: картинки удалил - они здесь ни к чему!
desska
Заголовок сообщения: Re: nc 110 нет подсветки матрицы Добавлено: 27 сен 2012, 11:10 |
Ciber SLasH писал(а): Варианты: 1) отследить цепь формирования подсветки и выявить неисправный элемент 2) соединить 35 и 36 выводы вмести или подать отдельно на 35 вывод 3.3V принудительно - подсветка должна появиться, но регулироваться не будет Да прям с питания матрицы и подать
