Текущее время: 24 апр 2024, 02:12
Lysik
Заголовок сообщения: Samsung r530 (Bremen-ul rev1.0(091123)-2) Не включается. При нажатии кнопки, на секунду загораются индикаторы Добавлено: 31 мар 2019, 19:45 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Приветствую. Суть такова - ноутбук samsung. Bremen-ul rev1.0(091123)-2. Изначально работал только с аккумулятором+блок. В винде было отображено, что батарея заряжена на 100% постоянно, а зарядки нет. При выключении блока или аккума, ноут вырубается. При этом на плате не горел индикатор зарядки никогда. После разбора, пальцометром был обнаружен нагрев на isl6255ahrz. После замены стал греться 4957AGM. Заменил и его в паре с рядомстоящим 4435GM. Нагрев не ушел. При этом плюс с питания прозванивается на массу. Дальше был обнаружен 4232BGM, который порождал КЗ. После его замены КЗ ушло и ноут стал потреблять 7 тысячных ампера в простое (норма ли это, не знаю). При нажатии на кнопку, потребление возрастает до 150 тысячных, загораются и сразу гаснут все лампочки (впрочем, как и до разбора). При подключении аккума, плата не изменяет свое потребление, но если аккумулятор стоит и нажать на кнопку, потребление взлетает до 2.5 ампер и начинается опять нагрев 4957AGM. При подключении питания на плату, на долю секунды загорается зеленая лампочка и сразу гаснет.
Заголовок сообщения: Re: Samsung r530 (Bremen-ul rev1.0(091123)-2) Не включается. При нажатии кнопки, на секунду загораются индикат Добавлено: 31 мар 2019, 20:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Вопрос-то в чем? Хотите, чтоб вам по интернету его кто-то отремонтировал?
Lysik
Заголовок сообщения: Re: Samsung r530 (Bremen-ul rev1.0(091123)-2) Не включается. При нажатии кнопки, на секунду загораются индикат Добавлено: 01 апр 2019, 11:19 |
igils писал(а): Хотите, чтоб вам по интернету его кто-то отремонтировал? Если вы так умеете, то пожалуйста. А так вопрос задавался с целью узнать причину такого поведения платы у профессионалов, которые наверняка знают все больные места бремена, ведь плата довольно распространенная.
