Текущее время: 19 апр 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (bremen-d rev mp1.0) оторваные пятаки под ATI 216-0774007
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:05
Samsung R25 bremen-d rev mp1.0 оторваные пятаки под ATI 216-0774007
помогите разобраться с оторванными пятаками
первое фото для орентации в каком углу оторвано
Вложение:
Второе фото интересует дорожка которая оторванная она идет к пятаку отмеченному цифрой 1 или 2 ? Или эта дорожка идет к обоим этим пятакам?
Вложение:
Третее фото я правильно понимаю что пятаки от 1 до 3 пустышки а четвертый идет на дорожку отмеченную стрелочкой?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ----------
да и еще вопрос плата (bremen-d rev mp1.0) ba41-01198A HST на оригинальном чипе нет маркировки правильно ли определили что это ATI 216-0774007 ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 (bremen-d rev mp1.0) оторваные пятаки под ATI 216-0774007
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:25
4007 ставились туда
на Счет пятаков, в микроскопе лучше видно будет
третье фото - все 4 пустышки или фоо некачественное
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:34
а как можно поменять название темы? я модель ноутбука не правильно написал нужно R525
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:50
3-е фото - 1 и 2 - пустышки. 4 - пистон рядом, видно край дорожки облуженный приподнятый. 3 - не видно на фото.
2-ое фото - судя по фото соединены оба пятака и идут на дорогу уходящую вертикально вверх.
в любом случае - по схеме можно удостовериться если что. и фото если нет микроскопа - лучше делать в советский монокль камерой телефона при хорошем освещении спереди под углом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev mp1.0) оторваные пятаки под ATI 216-0774007
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:58
а на эту платформу бордвью найти реально? и как на схеме определить номер контакта пятака который меня интересует?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev mp1.0) оторваные пятаки под ATI 216-0774007  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:42
второе фото отмеченные 1 и 2 контакт соеденил с оторванным проводником.
третее фото четвертый контакт соеденил с пистоном
Поставил после этого чип все заработало.
Спасибо за ответы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-3065DX (DAOUT1MB6EO) Оторваные пятаки под северным мостом
zrim
20 апр 2015, 17:17
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite c850 (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) оторваные пятаки под ГПУ, стоит ли ремонтироватb?
в форуме Toshiba
rusvirus
19 дек 2016, 01:33
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001
в форуме Samsung
Nikolka_solncev
15
4576
09 ноя 2015, 00:09
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np525 (bremen- dr2-1g) замена 216-0809000 на 216-0774007
в форуме Samsung
voichuk
23 апр 2017, 17:46
Сейчас этот форум просматривают: Altmakeevka и гости: 15
