samsung np-r525 (bremen-d) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=88718 |
baxa1 [ 08 апр 2019, 08:05 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np-r525 (bremen-d) нет изображения |
Здравствуйте форумчане!принесли на ремонт ноут samsung np-r525 bremen-d rev:mp 1.0 нет изображения.Помогите разобраться,биос прошивал разными дампами,прогрев севера без результата. замеры: L10 3.3В L11 5В L9 0.99В L7 1В L8 1В L6 1.2В L1 1.14В L12 1В L13 1.5В L14 1.8В |
Sandman83 [ 08 апр 2019, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np-r525 (bremen-d) нет изображения |
а пост-карты отменили чтоли? тем более там стандартный самсунговский дебаг на колодке. После кучи проведенных мероприятий без какой-либо логики - хз что там уже делать. дохнут севера, дохнут южники, дохнут видеочипы там. и пост-карта помогает более-менее определиться. из того что помню - при дохлом южнике потребление платы чуть меньше чем с дохлым севером (это с нулями на постине) |
Serge_L [ 08 апр 2019, 16:46 ] | |
Я обычно на стрелку амперметра ориентируюсь. Пост-карта и не к чему на этих динозаврах обычно |
Sandman83 [ 09 апр 2019, 09:32 ] | |
Аналогично, но т.к. дебаг под крышечкой - после оценки потребления и визуальной оценки вообще движения платы - нелишним будет подцепить. Может оказаться например полудохлый юг или видак - будем наблюдать движуху в обоих случаях, но без ИЗО |
baxa1 [ 11 апр 2019, 14:05 ] | |
какие употребления ампера при дохлой юга или видяхи? |
Sandman83 [ 12 апр 2019, 09:31 ] | |
При дохлом севере потребление ноута в сборе около 1,3-1,4 А. С дохлым южником - около 1,1-1,2 А. В обоих случаях видно, что потребление поднимается, максимум 1 ступенька при включении турбины и все. При дохлом видаке будет видно скачки потребления выше этих пределов |
Sergej [ 12 апр 2019, 11:36 ] | |
EDID родной? Были в них какие-то тараканы с неродной прошивкой дисплея.. |
Odzin [ 16 сен 2020, 13:27 ] | |
Sandman83 писал(а): При дохлом севере потребление ноута в сборе около 1,3-1,4 А. С дохлым южником - около 1,1-1,2 А. Была проблема с ИЗО на такой же платформе. Потребление после нажатия кнопки включения при полном боевом обмундировании - 2.1-2.2. Виновник - юг 218-0660017. Сведения разнятся. Поэтому, вдруг кому будет полезна инфа. Либо Sandman83 опечатался. |
Sandman83 [ 16 сен 2020, 17:25 ] | |
Не опечатался, просто потребление обычно указываю голой платы, без АКБ и т.д. 2+А скачок потребления - это уже ИЗО есть |
Serge_L [ 16 сен 2020, 22:14 ] | |
Там на немного другое ориентироваться надо: - до 1,5А - проц не стартует. А почему - надо глядеть, чаще всего, север виной; - проц стартанул - под 2А минимум!; - ну а с дискретным видео - точно больше 2,3А в пике будет Показания очень от типа процессора зависят! +/- 1А точно. |
