Текущее время: 27 апр 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: np700z5c (nike15-r-dc) пост код FB
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:46
Здравствуйте.
Нет инициализации. Клиент говорит что возможно был залит.
Осмотр под микроскопом следов залития не выявил.
Поднимаются все напряжения (кроме питания интегрированной графики - но это наверное норм, т.к. есть дискретка).
Питания чистые, без шумов.
Начинает перебирать пост коды и стопорится на FB.
БИОС шил. Пробовал разные fid'ы. Чистил регионы. Без изменений. Менял флеху - тоже без изменений. Стопорится на FB. Перед этим пробегает достаточно много постов.
Реакции на клаву нет. Потребление тока в норме.
Дроссели на питание видео скидывал - без изменений.
Возможно кто-то сталкивался с таким и победил. Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: np700z5c (nike15-r-dc) пост код FB
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:26
а попробуйте снять периферию: lan, звук....
но код ошибки указывает на биос, попробуйте отсюда, точно рабочий, чтобы исключить на 100%
viewtopic.php?f=42&t=78850 (последнее сообщение)
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:56
не помогает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
пробовал эти варианты
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
грешу на мост, но нет согласия клиента
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:41
Получил согласие клиента на замену моста. Мост махнул.
Но все также и осталось.
Может кто в курсе как тут можно отключить набортную память?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 10:42
Долго он лежал, но клиент не тревожит. В общем я махнул всю набортную память, но результат абсолютно тот же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP700Z5c-s01ru (nike15-r-dc rev 1.0) опознать элемент
в форуме Samsung
mikhailrzn
11 ноя 2015, 13:24
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5C (Nike15-R-DC REV 1.1) Нужен нормальный дамп
в форуме Samsung
swd762
17
6819
18 сен 2017, 19:06
NightPrizrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP700Z5C-S01RU (NIKE15-R-DC REV:1.0) Нужен дамп бивиса
в форуме Samsung
Rublin
17 дек 2015, 23:36
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5C-S01TR (nike15-R-QC REV:1.0 (120203)-3) Нужен биос
в форуме Samsung
upgrade-service
24 дек 2016, 01:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца
в форуме Samsung
seregapplk
3069
13 фев 2018, 15:18
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
