Текущее время: 26 апр 2024, 19:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
nikpavl
Заголовок сообщения: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 19 апр 2019, 13:09 |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
имеется данный апп.вырубается резко при нагрзке фурмаком,играми.видеокарту gt540m отключал диспетчером и тетсировал только на встроенной карте, не помогло.сменил видеочип на новый - без изменений,поменял nec tokin под процом на кондеры 4 по 330 uf,менял проц на другой i7 но чуть мощнее,подкидывал другую оперативку,ставил систему на другой жд с драйверами.без изменений.тестировал от ЛБП.ток нормальный,температура тоже.бывает однако ноут нормально работает и даже тест фурмарком проходит по 20+ минут,бывает сразу рубится как запускаю фурмарк и начинаю тест,в чем может быть еще причина?
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 19 апр 2019, 13:58 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
recordsman писал(а): На предмет залития кнопок тачпада ,включения Особенно включения на утечку. БП менялся ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
nik751
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 20 апр 2019, 20:17 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
nikpavl писал(а): ноут рубится только при сильной нагрузке. Если это так,то необходимо осциллографом посмотреть все питальники. Особое внимание на питания проца и видио.Желательно проверить цепь по 19 вольт. Что происходит на токовом датчике (если смотреть схему scala2-r ,то это R522).
Дмитрий1973
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 20 апр 2019, 22:10 |
Сообщения: 3 Откуда: Липецк
Такая же проблема. Случилось все после того как попытался подкинуть проц В970(ноут на нем так и не стартанул) заместо 2670QM, вроде как все снимал аккуратно, ничего не задел и не оторвал, но после установки назад 2670QM появилась вами вышеописанная проблема - при нагрузке Фурмарком вылетает надпись типа видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, дальше хуже, перестал устанавливаться видеодрайвер - "нет совместимого устройства", фиг то с ним, выпаял резистор 2R2 VCC на 17 ногу ШИМ ISL95870B и сдул дроссель, но ГП продолжает греться и довольно ощутимо, пытался подключить внешнюю ВК, так же без результата. Попробуйте как я снять резистор и дроссель и проверьте будет ли у вас греться ГП. На своей материнке я уже "поставил крест", хотя интересен вопрос - почему ГП сильно греется.
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 24 апр 2019, 13:44 |
Дмитрий1973 писал(а): выпаял резистор 2R2 VCC на 17 ногу ШИМ ISL95870B и сдул дроссель, но ГП продолжает греться и довольно ощутимо, пытался подключить внешнюю ВК, так же без результата. Попробуйте как я снять резистор и дроссель и проверьте будет ли у вас греться ГП снял резистор..видло gt520 конечно пропало.фурмарком тестирую.вроде все ок что копать по цепям питания видла?шим,мосфеты менять?
Дмитрий1973
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 24 апр 2019, 21:50 |
Nikpavl, я со своей перестал бороться, т.к. хз что с ней и куда рыть, как бы хуже не сделать, схемы нет, хотел с помощью страп-резисторов перевести в UMA, использовал схему Scala2-R как наиболее подходящую, но по ней не нашел их, хотя северник BD82HM65 и ВК совпадают, пока откинул резистор на 17 ногу VCC ШИМ ISL95870B и дроссель на питание GPU, на дискретке работает отлично, проблем никаких нет. Однако смущает то, что ВК без основного питания ощутимо греется, выпаивал дросселя дополнительного питания ВК, в районе ВК нашел 5 штук, один +3.3В, четыре +1.06В, выпаивал поочередно, лишь без одного дросселя(+1.06В) плата отказалась выводить изображение, но даже без четырех дросселей продолжала греться. Не думаю что дело в чипе GPU, выше 541257 писал что при замене проблема не решилась, на Ютубе есть видос по Lenovo где человек после замены проца описывает подобную ситуацию https://www.youtube.com/watch?v=0mxKeNqpVWk С другой стороны дискретная не намного производительнее интегрированной как для игрушек, поэтому смысла ремонтировать не вижу. Пытался подключить внешнюю ВК - облом, видно что команда на нее поступает(экран подсвечивается), но остается темным, попробую прокинуть линии SMDAT и SMCLK. Еще что заметил, когда в диспетчере отображалась как Intel HD Graphics 3000 то тест в CINEBENCH проходила с выводом результата fps, в моем случае 31.28, сейчас отображается как Intel(R) HD Graphics Family, тест проходит, но вот результат fps не выводит.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 25 апр 2019, 12:36 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
nikpavl писал(а): через переходник Попробуй всё-же ориг. БП (если есть), или крокодилами на плату... Маловероятно, но на всякий...
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 26 апр 2019, 16:58 |
Jahm писал(а): Попробуй всё-же ориг. БП (если есть), или крокодилами на плату... Маловероятно, но на всякий... Есть сдвиг.припаял провода напрямую.выключаться перестал сразу.буду перепаивать разъем питания.может кому этот шаг поможет,ибо фуфло эти разъемы сасунговские.фурмарк нагружает второе видло до 90+ градусов и ноут выключается за полминуты примерно уже.в играх.запускается.потом зависает.в винду можно вернуться.второй видеочип становится как "3д-видеоконтроллер".после перезагрузки опять видится gt540m(ранее неверно указал что 520ая,хотя по сути без разницы чип то то один и тот вроде).что далее смотреть?мульт может влиять на такое поведение?
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 26 апр 2019, 17:11 |
nikpavl писал(а): хотя по сути без разницы чип то то один и тот вроде Да ладно ? N12P-GS и N12P-GP/LV ? И разное количество потоков, и разные частоты...
Jahm
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 29 апр 2019, 12:46 |
nikpavl писал(а): можно конечно старый запаять ИМХО стоит...
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео Добавлено: 03 май 2019, 12:50 |
Jahm писал(а): nikpavl писал(а): можно конечно старый запаять
ИМХО стоит...
в общем что имеем сейчас.перепаял разъем ЗУ.выключения ноут при нагрузке на видло пропали.на заметку тем кто столкнется с такой же проблемой. ситуация вот как какая.с новым чипом при нагрузке игрой или фурмарком и то и то виснет спустя полминуты-минуту и видеочип в диспетчере определяется как 3д-видеоконтроллер с надписью "для этого устройства не установлены драйверы",при перезагрузке компа опять определяется как GT540 нормально.Запаял родной чип - такая же песня. что еще этой плате надо? и попутный вопрос,конденсаторы возле видеопамяти мелкие они же в данном случае выступают как фильтры по питанию и если одного не будет , то ничего страшного не случится?один снес при установке чипа,по схеме смотрел от аналогичной платформы вроде все в паралель стоят.. и еще может ли нерабочая видеопамять давать такой деффект? p.s. не плата, а зашквар какой-то
