Текущее время: 25 апр 2024, 16:04
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (scala3-15/petronas-15) есть подсветка изо нету Добавлено: 22 апр 2019, 15:13 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,784.54
Сообщения: 5592 Откуда: Чебоксары
а попробуйте сделать в UMA viewtopic.php?f=42&t=39092 (здесь информация)
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Berkut
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (scala3-15/petronas-15) есть подсветка изо нету Добавлено: 22 апр 2019, 15:39 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
hunter_nick писал(а): а попробуйте сделать в UMA тоже делал так ,бесполезно,не знаю что произошло но на внешку нет сейчас видео,а может и не было,поверил человеку. Но так на этой платформе видео с севера растет?А дискретное под нагрузкой?
Berkut
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (scala3-15/petronas-15) есть подсветка изо нету Добавлено: 23 апр 2019, 13:39 |
hunter_nick писал(а): сейчас у вас что с ним? вообще нет изо? нет изо,подсветка есть,разрешающие сигналы EN и др присутствуют то есть.Аха знакомый который принес рассказал как дело было,помыль чуть экран после этого так стало....Но нигде нету видимых попаданий,только суть в районе RTC ,но вычистил гнилушек нету...попробовал другую похожую плату только на амд проце и стоит не север а ЮГ вроде,и разъем длинше LVDS они почти похожие даже влазит по размеру,на внешку тоже нету кина,а может от клавы что снял зависит? Но суть не в этом,пост коды бегут инит значит имеется,не хотелось бы думать что север
Berkut
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (scala3-15/petronas-15) есть подсветка изо нету Добавлено: 23 апр 2019, 14:01 |
hunter_nick писал(а): прошить биос, чтоб не думалось Шил,версией указанной на этикетки возле слота ОЗУ
Doc
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (scala3-15/petronas-15) есть подсветка изо нету Добавлено: 24 апр 2019, 09:41 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
Вижу примерно раз в 2 месяца) Причем поведение может меняться с разными матрицами - например 10.1" бывало даже картинку какую-то давали Ну и 3 вольта на матрице надо первым делом проверять и обвяз хаба по LVDS и может даже сам разъем) а так одна из типовух по симптотам, тут можно сотни тем таких нагуглить viewtopic.php?p=532410#p532410
