mia писал(а):
Емкость электролитов на разъемах разная. Перегрузка\просадка по питанию. Поведение с одним HDD ?
Спасибо за ответ. Итог: Проверил питание при подключенном HDD в SATA0 +5.1V стабильны по дата импульсы также имелись (правда оценку их годности в связи небольшого опыта мне не ясна) ! Седлая анализ действий после чего появилась неисправность пошёл по обратному пути. Перед неисправностью проводилась чистка апп. при которой была удалена пыль, поменяна термопаста и отчищен изопропиловым спиртом флюс вокруг хаба (сдавал апп. на замену хаба так как не было необходимой аппаратуры для выполнения данных работ) Хаб выл посажен с небольшим перекосом по горизонту и остатки флюса так же присутствовали. Сделал вывод что когда очищал вокруг чипа флюс, часть флюса под чипом поменяли свойства, переместились, попали частички чего-то что повлияло на проводимость флюса. Изучил под микроскопом часть шаров по периметру чипа, увидел огромное количество флюса. После под наклоном пролил Флюксофом по периметру со всех сторон, при этом из под чипа выползло большое количество флюса, после вытер все насухо собрал и ВСЕ заработало как не в чем не бывало.
Вывод:
1)Необходимо выбирать качественный флюс
2)Стараться вымывать флюс из под чипов
3)Прежде чем приступать к радикальным мерам ремонта надо провести не сложные банальные меры...
Опыт в копилку Всем спасибо...
