Текущее время: 17 апр 2024, 03:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 20:16
Добрый вечер форумчане. Со стороннего сервиса принесли ноутбук с диагнозом - не включается. Сдан по причине сломанного разъема питания. Его заменили. Ноут стартанул, но инициализации не произошло. Потребление около 1 ампера. При нажатии на кнопку включения отключается моментально.
Что увидел: Планка памяти в разъеме перекошена. Процессор не застегнут. Поправил. На видеочипе увидел приличный угловой скол. Махнул не глядя. Ничего не поменялось. Прошил биос, результата не дало, зашил старый обратно. Проверил напряжения. Одно напряжение на процессор отсутствует. На входе транзистора 18 вольт. на управлении и на выходе ноль. Рядом ШИМ ISL95831a. Я так понимаю что разрешающий сигнал должен формироваться на нем.
Подскажите в каком направлении искать отсутствующее напряжение?
Предпринимательство это поиски возможностей за пределами имеющихся ресурсов.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 22:50
Не нужно его искать, оно само найдется, когда платформа начнет загружаться..
Пользуйтесь поиском(veyron-rc)..Куча тем, все ответы на ваши вопросы там есть..
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 12:28
Возьмите схему scala2_r
Проверьте сначала сигналы на ШИМ 95831 -vron, vdd, vin,
Уровень и сигналы scld,sdat
Alert#
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 13:08
Для начала, прошейте чистый BIOS, есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 16:47
vr-on 3,1 вольт
vdd 5 вольт
vin 18 вольт
Про сигналы scld и sdat можно чуть подробнее? Вроде как клок и дата, не могу понять где мерить... Мультик?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Шил. результат нулевой.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Ответов не нашел. Есть прямо точь в точь темы, которые закончились банальной заменой системной платы. Не исключено что невнимателен я, или просмотрел. Но все равно спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 17:44
Шины по которым проц общается с ШИМом. У вас питание ядра процессора есть, чего вы там все ищите?
Вам сейчас нужно выяснять, есть ли жизнь на LPC? Можно ослом на флэшке бивиса или
при наличии посткарту прикрутить, дебаг-разъем там есть, что покажет? Если там нули,то
напряжения на фазе видеоядра вы не найдете никогда..
Сообщение не в тему
Вроде в одно и тоже время регистрировались на этой площадке а такие детские вопросы?
Плата если честно, геморройная, мозг вынесет. Еще супер-кондер под процом..
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 17:54
Пристыдил ))) Так уж исторически сложилось что я не сервисник, основное время инженер по автоматизации. Восполняю пробелы в знаниях. Много что есть, мало чем научился пользоваться. ( Сейчас разберусь как подключить ПОСТ карту.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 18:10
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=DEBUG
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 18:47
Спасибо. ПОСТ код 30. На карте горит светодиод CLK
С подозрением на отвал смотрю на хаб. Может схватились за край платы и оторвали пятаки?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 19:58
Проц, память рабочие подставляли? Терминацию памяти проверить..
Чистоту слотов и сокета.. Кодов до ступора много проходит?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:42
Проц и память подкидывал. Слоты памяти и сокет чистые. По ПОСТ кодам - визуально проскакивает 19 и сразу 30. Без планок памяти и с ними - результат один. Напряжение на памяти 1.5 вольт
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 21:14
Cделайте съемку видео на телефон и по-кадрово посмотрите коды.
Терминация памяти, пины 203;204, +0.75V где? На слотах пины 199;200;202, что на них?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 20:05
199, 200 и 202 - 3,37В
203 и 204 - 0,81В
POST коды с оперативкой 19-30, без оперативки 19 - короткая пауза - 22 длинная пауза - 55
Завтра вечером поэтапно повторю все манипуляции начиная с прошивки биоса, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 20:43
Я бы начал с перекатки хаба на свинец, уж больно хлипенькие эти платы.
Отвал, на этой платформе, дело обыденное.. Бивис можно вернуть родной..
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 21:56
БИОС я вернул родной. Завтра вечером начну с хаба. Спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 20:53
Форс мажор, до ноута добрался только сегодня. Снял хаб, перекатал на свинец. Поставил на место. Результат нулевой. POST коды те же... :cry_ing:
Проц SR04W. Подставлял SR04B. Без изменений. Поставлял память. То же самое. Завтра попробую еще раз перезалить биос. Возможно что хаб неисправен?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 22:02
и снова - 1.5в на проц доходит?
полевик должен коммутировать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 18:40
на двух дросселях питание 1.16 вольт, на третьем ноль. Запустил плату в UMA, ничего не изменилось. Только ток упал до 0,83А.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:01
Это понятно, вы не ответили на предыдущий вопрос?..
Контроллер оперативки находится в процессоре, и имелось в виду его питание.
Померьте на на обратной стороне платы.
Проверьте, чтобы ничего не калилось на плате, периферию попробуйте скинуть(сеть, картридер, звук).
Что то подсказывает, что снесли с платы что то, скачайте фото платы и проверьте, все ли на месте?
Верните все на место, там до инита видео далеко..
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 19:50
Я изначально проверял плату на предмет сбитых (визуально) элементов. Сейчас по кусочкам прошелся только по одной стороне. Элементы 1 и 2 отсутствуют. третий (резистор) впаян на другом месте. Следов пайки нет, как будто заводские пустые места. Это видно на моем первом фото.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 23:01
Так оно и есть. Отсутствие оных в данном случае не критично.. Просто у вас фото
платы другой ревизии и заточена она под возможность использовать процессор Intel® Core™ i7-2630QM.
У вас то сейчас какой процессор стоит и рабочий ли он на 100%?
Обидно, когда вы перепашете всю плату, а неисправным окажется процессор.
Нужно проверить и оттестировать на рабочесть проц и оперативку на другом буке,
чтобы наверняка быть уверенным, что здесь хотя бы все нормально..
Снимите наконец с тыльной стороны супер-кондер(NEC.TOKIN)и поставьте вместо него 6 шт танталы.
Как это делается, все есть здесь, на сайте.. Дерзайте..
Игнор на вопрос по поводу питания 1.5V на процессоре?
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 10:57
стоит процессор SR04W Core™ i5-2430M 3 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 3,00 ГГц
подкидывал SR04B Core™ i5-2410M 3 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 2,90 ГГц
изменений в поведении платы не произошло.
Память подкидывал идентичную, комбинировал слоты. Результат тот же.
Хаб за минуту плавно нагревается до ощутимо горячего, палец еле терпит.
Даже мысли не допускал. :sh_ok: Переключилось внимание на отсутствующие элементы. Сзади два транзистора, широкие дорожки идут на мс памяти. На обоих 1.5 вольта.
Есть хаб бу, может подкинуть его? :du_ma_et:
Тему с заменой танталов сейчас изучу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:17
Очепятался, 4штХ330мкФ. Но это далеко не панацея, а как один из вариантов..
Когда снимали хаб, темные, не залуженные пятаки были в наличии?
Если да, то и сокет может быть отвале, тоже как вариант..
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:35
хаб отреболил, сейчас подкину. о результате отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Визуально только один пятак на хабе был чист от припоя, следов окисла не было.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:42
Вы опять старый хаб решили отреболлить? Это ананизм, особенно после другого сервиса..
Чего там с ним делали, одному Богу известно? Нужно ставить новый, чтобы наверняка..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Он на свинце был или как? Его до вас реболлили? Пишите по-подробнее..
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 12:02
Родной хаб до меня не снимали. Бессвинцовый, снял на 230 градусов (у меня китаец, измеряет в попугаях, ориентируюсь на том моменте когда чип "плывет"). На нем один пятак был свободен от припоя. После ребола посадил на 190 градусах. Сейчас снял с донора, надеюсь рабочий. Нового нет в наличии.
---------- Добавлено спустя 50 минут 22 секунды: ----------
замена хаба на донорский ничего не дала... :-(
Позже поменяю конденсаторы и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 13:09
Те же коды? Так?.. Печаль..
Я бы все таки сконцентрировал все внимание на связку, оперативка =>процессор,
что то там ни так? Микроскоп есть? Вплоть, прозвонил бы все контакты от слотов до проца..
Мать не простая, я уже говорил, хлипкая и капризная.. Фронт работы немереный, выше читайте..
Если поднимите, по-аплодирую..
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 13:15
Биос шился по стикеру с идентификатором или хрен пойми что?)
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 15:23
проверьте что творится на пятиноге с обратной стороны от хаба.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 16:22
1- 3,37В
2 - 3,38В
4 - 3,37В
5 - 3,38В
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
Шилось два сторонних биоса с этого ресурса на RC530_Veyron-RC_02WD и c другого... Менялась микросхема биоса на аналог.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Мотивирует :men: :-):
Замена на тантал так же никаких результатов не принесла.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
микроскоп МБС10. Какие сигналы нужно прозвонить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) Нет изображения
в форуме Samsung
Шалфей
4362
19 янв 2018, 17:06
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rc 530 (Veyron-RC rev 1.0 Ba41-01684a) Артефакты LCD
в форуме Samsung
Doom_Schneider
14 июл 2019, 14:51
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RС530 (VEYRON-RC REV:1.0 (BA41-01684A GMB)) Выключается при загрузке Windows
в форуме Samsung
Regner_A
14 мар 2022, 14:38
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530-S04RU (VEYRON-RC REV:1.0 (BA41-01684A)) Не корректно работают новые клавиатуры
в форуме Samsung
Regner_A
894
15 июн 2023, 15:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC530 (VEYRON-RC BA41-01684A) Нет ИЗО
в форуме Samsung
tumanfan
02 окт 2020, 11:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lxrepairs и гости: 4
