Текущее время: 29 мар 2024, 15:27
Parafin
Заголовок сообщения: R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет Добавлено: 22 май 2019, 16:33 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Предыстория неизвестна. Был паян мульт, дежурка. Хаб в кз, мульт в кз, дежурка убита, лдо на 1.8 и 0.75 убиты, сеть убита, микрухи по питанию юсб убиты. На оперативе 1.6 вольт. Заменен хаб, мульт, вся дежурка, u17, u24, резюк в делителе u23, теперь там 1.55в. прошит биос с форума. на всякий случай. обрывов под рам нет, питания все поднимаются. Сеть снята, ресет не снимается. Post card у меня неадекватная, но показывает что-то типа 15. CHP3_SUSSTAT# 3V. Проц, оператива подкидывались. Куда стоит посмотреть? Клокер все генерит. Без проца хаб ресет снимает.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет Добавлено: 23 май 2019, 10:10 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
Parafin писал(а): Без проца хаб ресет снимает. Чего ещё нет по power sequence.
_________________ Помогли - поблагодари.
Parafin
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет Добавлено: 23 май 2019, 12:36 |
17го шага нет в схеме. 16 на хаб идет с мульта, он выполняется. 18е с процом установленным я не могу проверить. ( vccp pwg которые, идущие на cpu) без проца повергуд не приходит на сокет. Ресет с оперативы не снят, причем он снимается не только процом но и с помощью хаба, который затвор дергает. На каком этапе память ресетется должна я так и не нашел нигде. Питания все поднимаются, на оперативе тоже все питания проверены. Единственное, пока не могу проверить вычитку spd, сделаю это чуть позже. 19й шаг приходит с хаба на мульт, но как мульт на него реагировать должен -не знаю. Вообще, сигнал задуман как индикатор для разных устройств, что произойдет изменение состояния питания.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет Добавлено: 23 май 2019, 23:54 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
Parafin писал(а): Сеть снята, ресет не снимается. Post card у меня неадекватная, но показывает что-то типа 15 Ресет не снят, а пост коды показывает?
Parafin
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет Добавлено: 24 май 2019, 09:19 |
вот что показывает Подпаян к j1101 Ох дурак, ткнулся в ресет еще раз, 3.3в.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN2-L) Не снимается ресет Добавлено: 24 май 2019, 11:44 |
Parafin писал(а): На data линии spd постоянный уровень 3в можно и на LAD ах посмотреть.
