Текущее время: 16 апр 2024, 16:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung RV508
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 12:10
Не реагирует на кнопку включения. На подключение СЗУ реакция есть.
Вскрытие показало коротыш в усб разъеме на плате кнопки и взованная микруха около разъема идущего на кнопку включения. Подскажите что это за элемент, т.к схемы нет на него.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 20 секунд: ----------
вот фото
Платформа: SCALA-15UL
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 12:53
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Транзистор это p-канальный если не ошибаюсь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 12:59
а можно модель подробнее)) то что осталось на нем из опозновательных знаков это 52 или 62....по виду один в один похорж на LM323 в таком же исполнении
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 13:09
Вообще надо указывать платформу, чтобы ответить конкретнее.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 13:17
Подскажите как узнать....мне самсунги редко таскают...они че то какие то "другие"
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 13:26
Определение платформы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 13:59
Должна подойти от Scala-14L
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:00
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А нет, вру, скорее TPS2062A - судя по разводке и местоположению. Это на питание USB.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:05
такой вопрос а из за ее отсутсвия может ноут не запускаться? напряжение на кнопке есть
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:27
по идее должен запускаться без него, если юг не в коротком. Проверь сопротивление по Data + -.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:32
кз нет сопротивление большое. Мультик может дохлый?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:34
Вот что стояло, аналог вышеуказанной TPS2062A
Вложение:
G546
Без неё включаться должен, если она конечно с собой еще что-нибудь не прихватила, мульт к примеру.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:44
спасибо за фото! обнаружил еще что сильно греется TPS 51125 видимо подох он
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
буду искать
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 15:05
Если ШИМ сильно греется, то скорее всего у него по нагрузкам КЗ или низкое сопротивление, проверьте первым делом встроенные регуляторы напряжения, выдают ли они положенные напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 13:46
Модератор
Модератор
При таких симптомах очень часто дохнет мулт SMSC - проверять сопротивление LDO-выходов.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 17:20
Коротыш в USB, дежурное питание 5В в USB - микросхема взорвана, TPS 51125 греется (кз в нагрузках) - я бы посмотрел в сторону 82801IBM
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (NP-RV508-A02UA) не заходит в биос
в форуме Samsung
rim51
11
4794
06 сен 2014, 12:42
rim51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2066
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Samsung RV508 RV510 c видео
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
01 авг 2014, 17:43
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung RV508 (BA41-01322A Rev:MP1.0) Нет звука в динамиках, а в наушниках есть
в форуме Samsung
_shaman_
01 сен 2014, 14:25
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Samsung NP-RV508-S01RU
lexoreh
09 янв 2015, 21:08
lexoreh Перейти к последнему сообщению
