Текущее время: 26 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: samsung r463 (qingdao_d_ext) замена видеочипа на 0749001
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:26
Добрый день.
Проблема уже рассмотренная 10-ки раз - но всё же не одно решение мне не помогло.
Samsung r463 QINGDAO_D_EXT
Нет видео и писк 1 длинный- 2 коротких.
Дунул на видео -0728018- пошло изо.
Видеочип родной - дороговат - клиент не согласен на замену.
Решил поставить -0749001- и править биос.
Заменил чип.
Слил родной дамп.
Распоковал его ФЕНИКС ТУЛОМ.
0728018- Имеет ven id- 1002 9553
0749001- 1002 9555
нашел в папке дамп -один модуль со значением 1002 9553- размер 62 kb.
Меняю 53 на 55 . Предварительно смотрю контр. сумму- она равна нулю.-00н
После замены 53 на 55 - сумма равна - 02Н.
Меняю в дате наверху одно число 06 на 04- и получаю конторольную сумму = 00Н
Дальше в папку дамп копирую новый модуль отредактированый
феникстулл - стоит открыт на окне последнего подтвеждения И РАЗРЕШЕНИЯ замены вручную- жму ок.
Результат- получаю дамп- контрольные суммы которого отличаются от дампа исходника.
Заливаю во флеш- Изо нет.
Читал похожие проблемы- одна решилась- заменой контрольных сумм во времени а не в дате.
Другая решилась использованием феникстул версии 1.9- а более ранние собирали криво.
Пробовал корректировать контрольные суммы- и в дате и во времени- и разные адреса в этих значениях- результат тот же - после сборки всегда разные контрольные суммы дампа и отличаются
от исходного.
Пробовал феникстулл- версий 1.85- 2.13-2.19-2.59-все собирают одинаково- разные контрольные суммы и изо нет.
Пробовал просто открыть- фениксом исходник- сделать те же манипуляции и вернуть всё назад- что бы проверить- вообще если ни чего не меняется- как соберёт ?
В этом случае собирает копию исходника.
Или феникстулл - криво собирает- или вообще не для него этот дамп,?
Похоже на то что нужно менять видеомодудь полностью под 0749001.?
Просидел всю ночь с ним- голова опухла- а он не дается ни как.
Прошу помощи в решении проблемы.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Родной дамп прилагаю
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
Правленый то же.
Но они все получаются разные в зависимости от того где правишь контрольную сумму
Это правил в дате.
---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ----------
Есть похожая тема - где решение - это правка фенкстулом вер 1.9
viewtopic.php?f=42&t=72449
Я не нашёл 1.9 - брал только 1.85
 Заголовок сообщения: Re: samsung r463 (qingdao_d_ext) замена видеочипа на 0749001
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 09:47
в выложенном моде КС отличается от первоначальной в опроме. попробуйте вот - феникс 2.50 и КС измененного опрома сохранена - CRC-8 - 00
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 10:39
Спасибо .
Проверю ваш и свой.
До сборки во всех делал ноль - контрольную сумму.
Похоже сборка фениксом ломает.
Делал на разных версиях и в разных местах правил- заметил - что все версии в зависимости от того где правил сумму делают мод полный с разной контр. суммой- но одинаковой. То есть- если правил одним и тем же числом- то у всех версий будет одна и та же контрольная сумма финишного мода- но отличающаяся от исходного.
По этому- решил что версия не имеет значение.
Гляну ваш и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 11 секунд: ----------
во первых СПАСИБО- ваш дамп рабочий.
Я делал то же- на разных версиях только не работало.
Сейчас попробовал- так же сделать на 2.19- и получил копию вашего файла.
Похоже у меня или только она правильно работает- или вообще другие поломаны.
И действительно в том дампе сумма - 9с Н- понять не могу как она получилась- явно какая то версия ломает так после сборки.
Там явно- исправлено всё правильно- но появилось в другом месте изменение- ерунда какая- то. Какой версией делал - не помню- но явно надо все выбрасывать и по новому закачивать.
Спасибо- ещё раз. Изо пошло.
Получается не зависит какой версией делаешь- лишь бы они были рабочие- и где править конрольную сумму- в дате или во времени без разницы.
 ! igils писал(а):
Вот потому и нет новых решений в свободном доступе. Не успеешь объяснить и рассказать, как сразу бегут делиться своей радостью со всем светом, включая готовые решения и файлы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np-R463 (Qingdao-l) нет картинки
в форуме Samsung
Rosida
24 апр 2015, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sens R470 (QingDao-Ext BA41-01043A) bios
в форуме Samsung
dycc
21 апр 2016, 15:19
dycc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R463 (Qingdao_D_ext) замена северного моста
в форуме Samsung
stafford
26 сен 2014, 09:55
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001
gogoer
16
5863
02 ноя 2016, 16:57
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
