Текущее время: 16 апр 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV408.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:21
Добрый день.
Плата: Model: Scala-14UL. Подскажите какой ШИМ стоит по питанию проца. А то в ремонт после кого-то принесли, не полностью уверен, что стоял именно этот. На данный момент стоит TPS51620. Греются дико полевики по выходу и вылетает верхнее плечо. КЗ нет, проц исправный проверил на другой машине, конденсаторную сборку заменил.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV408.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:25
Ну он и должен стоять .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:22
обвязка шима, поставь более мощные ключи
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:58
а хотя бы запуск начинается? Может во вторичках КЗ идет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 09:26
У меня этот ноут один раз запустился, когда только принесли, убрал КЗ в данных полевиках. Но к сожалению сгорел ещё и проц, проверял с другим. Через неделю нашёл проц, всталяю его, а он не запускается. Подождал примерно минут 5-7 и плечо опять ушло в КЗ. Полевики нагреваются примерно через 5 сек. палец обжигаешь. Счас если найду ШИМ, попробую его поменять. А какие там должны стоять полевики? У меня просто не сохранились они.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 19:12
Советую проверить плату на предмет залития, или не брежного пропая.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 13:24
ШИМа такого не оказалось, заказал, жду. Залития или непропая нету, смотрел под микроскопом несколько раз..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 08:04
Пришёл ШИМ, поменял - не помогло. Есть у кого-нибудь кусочек схемы данного ноута с этим ШИМом, поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:42
1 ко 1 ситуация была недавно.
Пока не дошло заменить емкости в коре-
вдоволь наменялся ключей и ШИМов.
Если-бы не профукал куда-то ESRметер ,
то времени сэкономил немало-бы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV408.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 14:06
Был в обрыве резистор обратной связи в обвязке ШИМа. Заменил, всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV408-A01RU (SCALA-14UL) Нужны номиналы R
в форуме Samsung
krugliy
13 май 2014, 14:28
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG RV408 (Scala-14UL) Нет инициализации
в форуме Samsung
kozorez1
16 фев 2015, 03:40
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV408 (Scala 14L rev1.0) Не работает от батареи после залития
в форуме Samsung
Ilkapone
29 авг 2015, 04:40
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура
в форуме Samsung
demo-on
04 мар 2018, 12:10
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается
в форуме Samsung
addy2k
2471
29 июл 2018, 13:21
addy2k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seee и гости: 8
