Текущее время: 29 мар 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev 1.4 ba41-01762A HST) Не включается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 19:41
При подключении потребление 0.002-0.004А
На кнопке 0v
Мульт запитан от 3.3v_micomm
Дежурок силовых нету (P5.0V_AUX
=0v; P3.3V_AUX =0v)
На шиме дежурок TPS51125:
vin 19v
en 3.3v
VREG3 VREG5 тоже ок
ENTRIP1 и ENTRIP2 =0v
Я так понимаю что их(entrip) отдаёт мульт с помощью сигнала KBC3_SUSPWR после того как прочитал прошивку SPI FLASH(на осцилографе она общается по 2 и 5 ноге при подключении питания)
Но entrip не поднимаются и сигнала KBC3_SUSPWR =0v. Значит ли это что неисправен мульт?
Хотя судт по power diagram KBC3_SUSPWR поднимается только в s3, а в s5 s4 его нету...
Моя голова перегрузилась что-то, помогите разобраться, пожалуйста!
Прошивал флешку здешней прошивкой
SerzB писал(а):
Samsung np300v5a-s1bru
scala3-15/Petronas-15, Rev.1.4 (BA41-01763A) (BA41-01764A)
 Заголовок сообщения: Re: np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev 1.4 ba41-01762A HST) Не включается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 20:30
Sparkster писал(а):
На кнопке 0v
Отследите почему.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:44
Замерьте сопротивление по 5 и 3 вольтам силовым дежурки. Скорее всего у Вас где то коротыш по этим линиям .Проверьте все сопротивления на дросселях питания проца,памяти и пр. Предварительно сняв проц.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 16:36
Мульт поменял на новый mec1310-nu
Картина та же.
Потребление 0.004-0.002
По силовым 3 и 5 дежурки килоомы.
На чарджере ISL6255:
CSIN 19v
DCIN 19v
VDDP 5v
VDD 1.75
ACLIM 0.560v
ACPRN DCPRN 0v
EN 0v
VREF 2.48v
Общение флешки есть
на микрухе дежурки 51125:
VIN 19v
EN 3.2v
VREG3 VREG5 - 3.3v 5.0v соответственно
ENTRIP1 ENTRIP2 =0v
5V_AUX 0v
3V_AUX 0v
На мульте MEC1310:
VCC 3v
KBC3_SUSPWR 0v
KBC3_RUNSCI# 0v
CHP3_SLPS5# 0v
FCH3_RTCCLK 32.89khz
KBC3_PWRON 0v
KBC3_PWRGD 0v
LID3_SWITCH# 0v
KBC3_PWRBTN# 0v
KBC3_RSMRST# 0v
KBC3_AC_PRESENT 0v
KBC3_KBRST# 0v
Куда рыть, коллеги?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 17:40
Sparkster Вам IOD уже дал направление, но почему то игнорируете! P3.3V_MICOM на мультиконтроллере то есть?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:33
Можно забыть, сразу не увидел в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:43
3v3 micom = 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev 1.4 ba41-01762A HST) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 16:16
Так и не разобрался, выдал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z-A06RU (scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST) Как отключить дискретное видео.
в форуме Samsung
rosscomservice
04 авг 2016, 14:05
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300e5a (scala3-15/petronas-15 BA41-01762A) Не запускаеться
в форуме Samsung
asabist
2296
20 фев 2017, 23:49
Электронщик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15) нет питаний проца
в форуме Samsung
sergggg80
02 фев 2016, 09:54
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15
в форуме Samsung
sserjv
11
3513
24 дек 2017, 05:32
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: caramba и гости: 16
