Текущее время: 25 апр 2024, 05:59
Aleksey_56
Заголовок сообщения: R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть Добавлено: 07 июн 2019, 12:54 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступил данный бук с заявленной проблемой - залитие. Которое клиент пытался устранить сам. По факту слелдов залития на корпусе не обнаружено, а вот на плате имеются подтёки не понятной субстанции которые удалось очистить только механическим путём, ни какая химия, спирт, и вода с фери не справилась с данной жидкостью. При этом следов коррозии на элементах нет. Далее выяснил что бук не выводит картинку на матрицу, на вга картинка присутствует. Далее обнаружил выломанный разъём усб и как следствие пробитый юг (SLB8Q) по линиям данных, юг при включении кипятился градусов до 80, заменил нагрев ушёл, порты заработали. Далее начал разбираться с отсутствием вывода изображения на матрицу и тут ждало разочарование. Отсутствует сигнал PEG3_LCDVDDON и PEG3_BKLTEN (сопротивление по данным линиям сомнений не вызвало), который по схеме от ревизии 1.0 растёт из видеочипа, но там и видеочип другой. На ревизию платы 1.2 схемы найти не удалось поэтому не совсем уверен, что реализация сигналов идентична, тем более, что уже обнаружил различия платы со схемой. Видик клиент менять не готов, да и я не уверен что дело в нём. Может кто подскажет как там реализован данный сигнал. Состав платы: север - AC82PM45 (SLB97), юг - AF82801IBM (SLB8Q), видик - G210M (N11M-GE1-B-A2)
Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть Добавлено: 07 июн 2019, 13:42 |
Не думаю, что в этом плане есть какие-то отличия между ревизиями схемы. EDID вычитывается? Другая матрица, другой шлейф LVDS?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть Добавлено: 07 июн 2019, 14:43 |
igils писал(а): EDID вычитывается? Другая матрица, другой шлейф LVDS? Не чем посмотреть, матрицу самсунговскую подкидывал, шлейф только прозванивал т.к на замену нет такого.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть Добавлено: 07 июн 2019, 16:38 |
Aleksey_56 писал(а): Не чем посмотреть Аидой можно посмотреть. Если матрица видна, значит вычитывается.
