Текущее время: 26 апр 2024, 21:08
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-nf110 выгорает ключь 4957AGM Добавлено: 12 окт 2012, 09:03 |
а после этого ключа КЗ поди. Снять и проверить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-nf110 выгорает ключь 4957AGM Добавлено: 12 окт 2012, 09:44 |
GanibalVictor писал(а): Да ключь потом в короткой... А за ключом?
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-nf110 выгорает ключь 4957AGM Добавлено: 12 окт 2012, 09:48 |
siberian Да бестолку, схему ему надо. Без нее, видимо, никак.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-nf110 выгорает ключь 4957AGM Добавлено: 15 окт 2012, 16:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Если это то, о чем я думаю (стандартный самсунговский набор), то было 2 одинаковых случая вылета одних и тех же элементов - 6255, 3 резистора по 22 ома в ее обратной связи, возможно 3,3 Ома где-то в том же районе, BSS84 - полевик P-канальный в SOT23, 4957, половинка 4232 и Mec1300 (1308). Все после универсальных зарядников.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-nf110 выгорает ключь 4957AGM Добавлено: 16 окт 2012, 15:59 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
siberian писал(а): Стесняюсь спросить - интерфейсник, это кто? КВС smsc mec1300-nu
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-nf110 выгорает ключь 4957AGM Добавлено: 16 окт 2012, 19:44 |
Ну дык так и пишите - ЕС, КВС, мультиконтроллер, у Самсунгов - MICOM, мультик на конец. Не надо выдумывать новых терминов - пользуйтесь теми, что уже есть! GanibalVictor писал(а): вторая половина интерфесником так же через резюки и ключик в корпусе sot23 Стандартно, у Самсунгов, вторым ключом управляет чарджер (ISL6255, ISL6256). Или в этой схеме не так?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-nf110 выгорает ключь 4957AGM Добавлено: 19 окт 2012, 07:39 |
GanibalVictor писал(а): поменял mec1300, ключь больше не горит, но и не работает..... шим зарядки менял... Так и бывает когда меняют всё, на что взгляд упал, а не на основе измерений и анализа схемы. При этом ещё и вносятся дополнительные неисправности. GanibalVictor писал(а): Есть ли у кого кусочек схемы с 6255 от какого нить подобного Samsung...? На форуме полно - N110, N120, N130, N310 - схемы чарджеров типовые.
