Текущее время: 17 апр 2024, 02:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Samsung np-nf110 выгорает ключь 4957AGM
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 08:23
Пришел бук не вкл... Выяснилось пробит в короткое спаренный ключь 4957AGM.... стоит по входу 19В, замена его, такая же история снова... не могу разобраться в чем проблема....
Нету ли у кого схемы на данный аппарат
Плата.. Shark-10
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-nf110 выгорает ключь 4957AGM
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а после этого ключа КЗ поди. Снять и проверить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:34
Да ключь потом в короткой... пытаюсь разобраться кто откуда растет и почему так происходит... без схемы не удобно, да и время на засиживание над одним оппаратом тоже нет :(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:44
А за ключом?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
siberian
Да бестолку, схему ему надо. Без нее, видимо, никак.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 12:38
На плате коротких больше не вижу... Схема нужна чтоб разобраться как и кто рулит этим ключом... То что я вызвонить смог, что одним из затворов управляет интерфейсник... другой просто через ризюк от 19V
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:18
ну ведь простойже вопрос задают "а после этого ключа КЗ поди. Снять и проверить."
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 16:29
Если это то, о чем я думаю (стандартный самсунговский набор), то было 2 одинаковых случая вылета одних и тех же элементов - 6255, 3 резистора по 22 ома в ее обратной связи, возможно 3,3 Ома где-то в том же районе, BSS84 - полевик P-канальный в SOT23, 4957, половинка 4232 и Mec1300 (1308). Все после универсальных зарядников.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 10:50
На сколько я понимаю... половина ключа открываеться через резюки от 19в, а вторая половина интерфесником так же через резюки и ключик в корпусе sot23 ?
На плате больше не вижу косяков...
Как следствие им не правельно рулит интерфейсник.... и он труп...?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:30
Стесняюсь спросить - интерфейсник, это кто?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:59
КВС
smsc mec1300-nu
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 19:44
Ну дык так и пишите - ЕС, КВС, мультиконтроллер, у Самсунгов - MICOM, мультик на конец. Не надо выдумывать новых терминов - пользуйтесь теми, что уже есть!
Стандартно, у Самсунгов, вторым ключом управляет чарджер (ISL6255, ISL6256). Или в этой схеме не так?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 05:40
Да управляет второй половиной 6255...
Есть ли у кого кусочек схемы с 6255 от какого нить подобного Samsung...?
В данный момент поменял mec1300, ключь больше не горит, но и не работает..... шим зарядки менял....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 07:39
Так и бывает когда меняют всё, на что взгляд упал, а не на основе измерений и анализа схемы. При этом ещё и вносятся дополнительные неисправности.
На форуме полно - N110, N120, N130, N310 - схемы чарджеров типовые.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 09:00
Так и не понял в чем проблема.... положил его до удобного случая... сегодня взял, включил и он работает :ps_ih: Поставил теститься, пока тему прикрою, уже пол дня в нагрузке и как угодно работает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-NF110 (Shark-10 rev 1.0) Пост-код FF
в форуме Samsung
immortal14
02 сен 2017, 20:57
DAG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. win8 помогите дотать ключь из дампа
Дмитрий Никулин
19 сен 2016, 11:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA5893P) при включение 3D греется верхний ключь питалова видяхи
PlayFX
12
3122
21 июн 2017, 22:34
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7577 (la-e991p) Вылетает входной ключь
в форуме Dell
softfile
01 сен 2020, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R519 (boon-L rev 1.0) При включении выгорает мосфет
в форуме Samsung
Омез
19 сен 2017, 21:46
Омез Перейти к последнему сообщению
