Текущее время: 16 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: NP530U3C-A0FRU (lotus13 tsp rev1.0) Замена i3 на i5
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 17:58
Здравствуйте.
Имеется указанный ноут. Ради небольшого увеличения производительности решил заменить процессор i3 3217 u на
i5 3317 u.
i5 купил на али. В проверенной мастерской мне его перепаяли. После этого комп не стартанул. Светодиод питания загорается, зарядка идёт, при включении однократно моргает светодиодик сети и на 4-5 сек включается вентилятор. Экран тёмный, светодиод HDD не загорается и не моргает.
Вопрос такой - что бы нотик заработал, надо только биос перешить, (я так понял на P12ABH) или ещё что то сделать?
P.S.
Попробовал подкинуть биос ему P14AAJ который нашёл в интернете, не помогло.
Питание на флешке есть. Пытаюсь понять теперь, чего делать дальше ;-)
 Заголовок сообщения: Re: NP530U3C-A0FRU (lotus13 tsp rev1.0) Замена i3 на i5
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 20:50
если паяльщики не криворуки, то впаять назад родной камень, и никогда не покупать на али BGA чипы!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 20:54
Перестать экономить. Это же очевидно. Ибо изначально все неправильно, и теперь вы не знаете, прислали вам дохлый процессор или что-то незаладилось у тех, кто паял. Наверное, если сервис нормальный, надо с ними договориться про ремонт ноутбука и все вопросы, в чем проблема, лягут на их плечи и мозги.
А так пока просто игра в угадалки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 21:06
Спасибо, конечно, за советы. Мне бы как нибудь биос P12ABH заполучить... Можно?
P.S. Ноут старый. Проц - тоже. Цена вопроса невелика.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 21:27
да не поможет Вам биос, эти процессоры имеют одинаковый CPUID, для биоса это один и тот же камишек.
поскорее забирайте девайс и мигом к реальным мастерам.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 22:16
Ошиблись тут?
viewtopic.php?p=132063#p132063
P.S.
Картинка есть. Сколько процов с одинаковым CPUID
Как же биос различает их?
Последний раз редактировалось philins 15 июн 2019, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 22:23
я не хочу даже читать, тут много чего пишут и не всегда при ясном уме.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 05:52
По теме есть что сказать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 09:07
philins все сообщения здесь - по теме.
Вам осталось понять простую истину, что без диагностики платы знающим специалистом дальше никак. И поиск волшебной прошивки не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 07:20
Всем спасибо, разобрался. Тема закрыта. :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
в форуме Samsung
estonij
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
в форуме Samsung
estonij
4305
23 июн 2019, 12:58
Б.Г. Мот Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно
в форуме Samsung
j099
4075
22 апр 2016, 15:27
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (Lotus13-TSP) ищу BIOS
в форуме Samsung
prw07
3117
29 июл 2017, 20:03
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (LOTUS13-TSP) Нет подсветки
в форуме Samsung
Itachi89nn
06 ноя 2019, 13:31
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sv607hdd и гости: 4
