NP530U3C-A0FRU (lotus13 tsp rev1.0) Замена i3 на i5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=91240 |
philins [ 15 июн 2019, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | NP530U3C-A0FRU (lotus13 tsp rev1.0) Замена i3 на i5 |
Здравствуйте. Имеется указанный ноут. Ради небольшого увеличения производительности решил заменить процессор i3 3217 u на i5 3317 u. i5 купил на али. В проверенной мастерской мне его перепаяли. После этого комп не стартанул. Светодиод питания загорается, зарядка идёт, при включении однократно моргает светодиодик сети и на 4-5 сек включается вентилятор. Экран тёмный, светодиод HDD не загорается и не моргает. Вопрос такой - что бы нотик заработал, надо только биос перешить, (я так понял на P12ABH) или ещё что то сделать? P.S. Попробовал подкинуть биос ему P14AAJ который нашёл в интернете, не помогло. Питание на флешке есть. Пытаюсь понять теперь, чего делать дальше ;-) |
BARBOSA75 [ 15 июн 2019, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP530U3C-A0FRU (lotus13 tsp rev1.0) Замена i3 на i5 |
если паяльщики не криворуки, то впаять назад родной камень, и никогда не покупать на али BGA чипы! |
igils [ 15 июн 2019, 20:54 ] | |
philins писал(а): Пытаюсь понять теперь, чего делать дальше Перестать экономить. Это же очевидно. Ибо изначально все неправильно, и теперь вы не знаете, прислали вам дохлый процессор или что-то незаладилось у тех, кто паял. Наверное, если сервис нормальный, надо с ними договориться про ремонт ноутбука и все вопросы, в чем проблема, лягут на их плечи и мозги. А так пока просто игра в угадалки. |
philins [ 15 июн 2019, 21:06 ] | |
Спасибо, конечно, за советы. Мне бы как нибудь биос P12ABH заполучить... Можно? P.S. Ноут старый. Проц - тоже. Цена вопроса невелика. |
BARBOSA75 [ 15 июн 2019, 21:27 ] | |
да не поможет Вам биос, эти процессоры имеют одинаковый CPUID, для биоса это один и тот же камишек. поскорее забирайте девайс и мигом к реальным мастерам. |
philins [ 15 июн 2019, 22:16 ] | |
Ошиблись тут? viewtopic.php?p=132063#p132063 P.S. Картинка есть. Сколько процов с одинаковым CPUID Как же биос различает их? |
BARBOSA75 [ 15 июн 2019, 22:23 ] | |
я не хочу даже читать, тут много чего пишут и не всегда при ясном уме. |
philins [ 16 июн 2019, 05:52 ] | |
По теме есть что сказать? |
igils [ 16 июн 2019, 09:07 ] | |
philins все сообщения здесь - по теме. Вам осталось понять простую истину, что без диагностики платы знающим специалистом дальше никак. И поиск волшебной прошивки не имеет смысла. |
philins [ 23 июн 2019, 07:20 ] | |
Всем спасибо, разобрался. Тема закрыта. |
