Текущее время: 25 апр 2024, 08:01
andrey__1986
Заголовок сообщения: Samsung NP-R428 (Suzhou-UL-DDR3 rev:MP1.3) нет изо через VGA Добавлено: 21 июн 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
ПРоблема такова, народ пользовался ноутбуком через VGA порт , так как матрица была разбита, потом у них отказал VGA порт. Через матрицу подключаю, все показывает, картинка есть. Начал обследовать плату, нашел пробитый диод D504 дырка в нем была, заменил, на 3 и 1 контакте 5 V теперь есть, B 507 ---P5.0V_CRT_DB_MN сигнал появился. U510---4 нога и 5 по 5v, 3 нога 3v U509---CRT3_VSYNC--- этого сигнала нет, на 5 ноге +5v Q517 --CRT3_DDCDATA 3,3v на всех ногах есть напруга Q515--CRT3_DDCCLK 3.3v на всех ногах Иза чего не идет сигнал через VGA разъем , нет картинки
