Текущее время: 20 апр 2024, 14:34
xeon_greg
Заголовок сообщения: Samsung R710 (Geneva2_ext) Через5-10 мин работы пропадают USB, начинает сбоить тачпад Добавлено: 26 июн 2019, 18:40 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:33 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 56 Откуда: Днепродзержинск
Собственно сабж и проблема следующая, Через 5-10 минут работы начинают отваливаться USB устройства, то подключаются то отключаются, если подключена мышь , то работать начинает рывками, и звук отключения подключения устройства USB, далее начинает сбоить тачпад, тоже то непонятно перемещаться начинает то срабатывает выделение то еще что, замечено что проблема наступает с прогревом, те если ноут был холодный и его включить можно минут 10-15 нормально работать затем цирк начинается. если на холодуню запустить и нагрузить аидой, то цирк начинает через пару минут, причем такой что тачпад вообще перестает работать, если нагрузку снять вроде как оживает. южник сначала реболился, затем менялся на новый ситуация не изменилась. биос шился. куда копать? аномального нагрева южника нет как нового так и старого. понятно что все работает через юг, тачпад через мультик и потом в юг, USB напрямую в юг, питание по 5в нормальное, плата на механику не реагирует. куда копать ?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Через5-10 мин работы пропадают USB, начинает сбоить тачпад Добавлено: 28 июн 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
SlimX9 писал(а): Может и хаб моросить Сообщение не в тему Нет его там в прямом понимании, а юг автор менял. SlimX9Из за батареи встречал глюки тача.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Через5-10 мин работы пропадают USB, начинает сбоить тачпад Добавлено: 28 июн 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1148 Откуда: Belarus
Aleksey_56 писал(а): Из за батареи встречал глюки тача. И даже не раз встречалось. Y3 менялся ? И как с пульсациями по питанию юга ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Edn
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Через5-10 мин работы пропадают USB, начинает сбоить тачпад Добавлено: 02 июл 2019, 10:18 |
Edn писал(а): Y3 менялся ?
