kenzo2
Заголовок сообщения: Re: Problem tps51125.. SAMSUNG RV-408
Добавлено: 17 окт 2012, 11:55
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 10:20 Наличности на руках: -7.96 Сообщения: 173 Откуда: jakarta
MSF113 писал(а):
check resistance from pin 17 to gnd
I checked the resistance pin 17 OK no problem ... you have skematic samsung RV-408?
No schematic for this board yet. Have You any voltages on 17 pin? If not, check resistance on SPI Flash VCC pin (8)
kenzo2
Заголовок сообщения: Re: Problem tps51125.. SAMSUNG RV-408 [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 окт 2012, 11:37
samsung tps51125 problem has been successfully resolved .. 5vs damage output voltage .. capacitor is broken .. thanks
Сейчас этот форум просматривают: kaliyan и гости: 15
