Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 1.62 Сообщения: 582 Откуда: OD
ситуация такова. Прошелся и фризером по плате - ничего явного не нашел. Пока снимал/ставил дежурку и подавал напряжение на замороженную плату, сопротивление выросло до 350 Ом. А потребление на ЛБП подключенный к разъему питания - уменьшилось до 0,02А. Плата пролежала сутки - все осталось также, потребление 0,02А, сопротивление 350Ом. По тротлингу - поменял проц, поставил Селерон (был пентиум) - все нормализовалось. Собрал выдал клиенту, если не вернется через пару дней - закрою тему) P.S. U515 я махнул на всякий случай
