Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=92068 |
Viny422 [ 09 июл 2019, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А |
Здравствуйте, подскажите,что может быть? Пост карта стопорится на пост коде 9А. Он означает последовательное формерование портов Что можно посмотреть? Плата отдали не рабочию, флешки биос отсутствовали и наклеек нет, т.к что установил родные флешки и залил биос p05abe, и вот пост коды идут до 9А и так всегда. На usb на плате 5 вольт есть, остальное всё отключено. Ничего дельного не нашёл по этоц платфррме с такой проблемой. |
SenV [ 09 июл 2019, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А |
дата линии юсб прозванивал?... |
Viny422 [ 09 июл 2019, 17:41 ] | |
Это линии передачи между хабом и usb портом? |
siberian [ 09 июл 2019, 21:10 ] | |
Viny422 писал(а): залил биос p05abe а тем не менее эта модель была и с BIOS PxxAAL |
Viny422 [ 10 июл 2019, 03:44 ] | |
siberian писал(а): а тем не менее эта модель была и с BIOS PxxAAL Пробывал залить и p06aal, вообще постов небыло. Если не та версии биос то должны посты проходить? |
siberian [ 10 июл 2019, 08:18 ] | |
У тебя какая плата? AAL*QCLAx, ABE*VCLAx |
Viny422 [ 10 июл 2019, 12:35 ] | |
Я про это и не знал даже, сегодня проверю, спасибо что сказал! |
Viny422 [ 10 июл 2019, 20:29 ] | |
На плате QCLA скачал дамп P06AAL, картина не изменилась. Пост код 9А. Менять хаб? |
siberian [ 11 июл 2019, 09:51 ] | |
как вариант... |
kds [ 14 июл 2019, 14:03 ] | |
а какие и сколько кодов до этого? плата дис или ума? |
Viny422 [ 19 июл 2019, 07:11 ] | |
kds писал(а): а какие и сколько кодов до этого? плата дис или ума? Сейчас по постам не могу сказать, спалил проц(жду другой). А видео дискретное. |
Viny422 [ 05 авг 2019, 23:38 ] | |
Тему закрываю... плату сжог |
