Текущее время: 29 мар 2024, 15:05
serjio11
Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 10 июл 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 07:37 Наличности на руках: 89.00
Сообщения: 44 Откуда: КЧР
Здравстуйте! На ремонте Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0). Изначально ноутбук не включался. Был заменён хаб так как не снимались слипы. После замены хаба SJTNV (70 хаб) сигналы PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# =3.3 вольта (после нажатия кн пуск). Также шим PU18O садила сигнал susp# (116 ножка мульта) Заменил шим, susp# стал =3,3 вольта после нажатия кн. пуск. Поднялись все напряжения,кроме +GFX_CORE.( возможно при наличии дискретной графики его и не должно быть). Проблема в том , что нет обмена на флешках биоса (4м и 2м). На всякий случай прошил биосы по нескольку раз, ничего не поменялось. Читал разные сообщения по этой теме но так и не понял что в данном случае делать. Прошу Вашего совета, может у кого-то была похожая проблема. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 45 секунд: ---------- забыл написать,-сейчас ток потребления = 0,64 А
serjio11
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 18 июл 2019, 22:24 |
Извиняюсь что долго не отвечал. Да, нет сигнала PLT_RST# он должен быть = 3,3 вольта - ответ хаба мульту. Оказалось, что он в КЗ. Подал 3 вольта на него, но начала греться "земля" всей платы. Хаб нисколько не грелся. Тем не менее решил "сбить" хаб. КЗ ушло. Выяснил, что сигнал PLT_RST# это С6, а B7 - это земля; в реальности эти два контакта находятся рядом отсюда и получилось КЗ.(шары спаялись). Перекатал хаб, метнул на плату , ток стал = 1 ампер, PLT_RST#=3,3 вольта, перешил старый биос на место (флеха 2м). И ,... И,... ИЗО -, неужели ты ко мне!? Предстоит процесс сборки! и проверка всех модулей. А начиналось всё с того, что изначально вообще сloka не было (снял кондёр CCL7). Также при снятии "родного" хаба слишком быстро нагрел плату нижним подогревом из-за чего она стала "пропеллером". planetoxod
peit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 15 сен 2019, 20:50 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Приветствую всех. Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Имеется данная платформа, приехал мёртвый, первый осмотр показал вот такую картину Решили заказать всю плату, пришла, поставил, нет кина... Я протупил и не подумал, что и процу могла быть вполне хана... Замерял по линии VCCSAP (которая на фото выше), а там 10 Ом.. Без проца килоомы.. Кто может подсказать, какое сопротивление должно быть с процом, не маловато ли 10 ом ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 15 сен 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
peit писал(а): не маловато ли 10 ом ? вполне нормально
peit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 15 сен 2019, 22:44 |
KcapDac писал(а): вполне нормально Понял. Буду искать причину.
peit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 16 сен 2019, 21:22 |
По предварительным замерам, поднимаются все питания включая вторичные, кроме GFX_CORE (PU501 [ncp5911]). Насколько я понял, должно быть ? 0.4 вольта, их нет. Сопротивление с процом 1.5 Ом, без проца - килоомы. Обвязка драйвера целая, по замерам: 2 (PWM) - 2в 3 (EN) - 4.7в 4 (VCC) - 5в Смею предположить, что для такого питания, сопротивление нормальное ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 16 сен 2019, 22:46 |
peit писал(а): Чтобы не плодить темы, спрошу тут. ознакомьтесь с правилами форума, вы же их прочитали и приняли при регистрации?) peit писал(а): 2 (PWM) - 2в что вы там мультиметром забыли? В общем бегом создавать СВОЮ тему и с правильными замерами.
