Текущее время: 26 апр 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Проблема с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 13:36
Добрый день, друг попросил заказать матрицу для своего самсунга заказывал LTN156AT19-C01, но вместо нее пршла аналогичная LTN156AT19-W01. РЕЗУЛЬТАТ - вот такое изображение. матрицу прошивал дампом с родной, результат такой же.
обе матрицы вроде одноканальные. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 13:52
Сталкивался, на самсунге был впаян проц, Core i5. Не читал содержимое прошивки. Соответственно не работал с любыми матрицами. Копатели доперекидывали. Трафарета по проц не нашел, дальнейшие эксперименты прекратил. Может до вас дошел тот же бук.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 14:02
не совсем вас понял если честно. в проце своя прошивка под матрицу?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 11:44
Нет, в проце видюха, туда же шли линии EDID. LVDS шли при этом на HM.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 11:53
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Картинка похожа на 8 бит цвет. Точно все выставлено в windows как положено?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 12:15
Там и до винды все плохо. Лечится прошивкой матрицы. Самсунги сейчас все параметры ноута в матрицу шьют, чтоб универсальные платы ставить и в 14" ив 15" и в 17"
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменой матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 13:16
Матрицы на самсунгах -C01 на -W01 не меняются не при каких обстоятельствах! Не решается прошивкой EDID. В -С01 к четырем стандартным сигналам LVDS добавлен пятый: +-ADATA. На плате матрицы -W01 эти сигналы просто не разведены.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3 771g (VA70) Проблема с заменой матрицы
porydok
22 дек 2014, 21:19
porydok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j5 (GE62) (ms-16j51) Проблема с заменой матрицы.
в форуме MSI
montekristo
01 июл 2020, 19:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C870-DMK (C870-dmk ) Проблема с заменой матрицы
в форуме Toshiba
rionano
14
1766
09 сен 2020, 12:18
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one d 255 (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) проблемма с заменой матрицы
evgesha-gensky
1995
31 янв 2019, 15:36
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (V580c) трабл с заменой матрицы
Rostyk.07
17 фев 2022, 23:42
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
