samsung np-x22 palau rev: 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=9221 |
scay81 [ 18 окт 2012, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np-x22 palau rev: 1.0 |
Пришел ноут с перегревом видео. Заменил чип теперь ноут не включается! Лампочка питания горит. А при нажатии на кнопку. Мигнет диод включения и погаснет. На этом и все. Мог по какой то причине bios слететь? |
unit1 [ 18 окт 2012, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np-x22 palau rev: 1.0 |
нет,дело не в биосе. скорее всего ,либо установили криво ,либо чип сдох при установке(если конечно он был рабочим) убедиться легко-снимите видяху и включите. |
