r530 (bremen-m) горит верхнее плечё https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=92271 |
valera_sh [ 15 июл 2019, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | r530 (bremen-m) горит верхнее плечё |
Здравствуйте. У ноутбука не было изо. Оказался неисправен шим SC471 питания видеочипа. После его замены на новый, питание на видеочип восстановилось и появилось изображение. Но проработал ноутбук всего пару минут и отключился из-за КЗ. Оказалось был в КЗ Q17 (R474 SIR474) вернее плечё шима питания видеочипа. Я заменил оба транзистора на аналогичные. Но после 10сек работы верхний нагревается до 150гр, дальше проверять не стал. На всякий случай заменил дроссель, но это не помогло. Подскажите, по какой причине, мгновенно перегревается транзистор? |
77romantik77 [ 15 июл 2019, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: r530 (bremen-m) горит верхнее плечё |
перегрузка в линии, кондеры |
valera_sh [ 16 июл 2019, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: r530 (bremen-m) горит верхнее плечё [РЕШЕНО] |
Вероятно, что то ещё. заменил емкости и нагрузку. Сопротивление нагрузки, кстати не изменилось с заменой. 4ом. ---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ---------- Для потомков. После замены C819 100nF транзисторы перестали перегреваться и работают в штатном режиме. Вложение: Screenshot_6.jpg
