Текущее время: 26 апр 2024, 04:47
lincv
Заголовок сообщения: Не стартует Samsung NP-RV509 (Scala2 BA92-07406B). Добавлено: 19 окт 2012, 15:12 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Добрый день всем, пришел ноут Samsung NP-RV509 (Scala2 BA92-07406B), не включается, дежурка TPS51125 - сильно грелась, мульт MEC1300-NU в КЗ по VREG3. Заменил шим и заменил мульт на новый. Дежурка есть, есть реакция на включение, все питания присутствуют, изображения нет. Наслышан что эти MEC1300-NU надо шить, так ли это?
lincv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Samsung NP-RV509 (Scala2 BA92-07406B). Добавлено: 19 окт 2012, 16:16 |
Пока в поисках биоса ---------- Добавлено спустя 54 минуты 35 секунд: ---------- Прошил вот этим http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 36#p426636 Изо. также нет, но тепрь при подаче питания светодиод загорается и тухнет потом опять загорается , при включении также загорается индикация включения, и теперь стал загоратся светодиод wifi.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Samsung NP-RV509 (Scala2 BA92-07406B). Добавлено: 19 окт 2012, 17:30 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Шили двумя, ведут себя по разному? Могут не подходить, потому как, модификаций Scala предостаточное количество. Вот еще один Scala2 EXT, скорее всего не подойдет, но попробовать стоит.
lincv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Samsung NP-RV509 (Scala2 BA92-07406B). Добавлено: 19 окт 2012, 17:41 |
нет одной прошивкой шил, которая 4Мб. спасибо . ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 17 секунд: ---------- Прошил этой http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 91&t=71221 через некоторое время после включения стал загораться Индикация нажатия Caps Lock.(Замок с буквой А), появляется заставка Samsung, потом изо пропадает но подсветка есть, и через несколько секунд тухнет, и так несколько раз покругу. Может у кого есть подходящий дамп, скиньте пожалуйста. Заранее благодарен.
lincv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Samsung NP-RV509 (Scala2 BA92-07406B). Добавлено: 22 окт 2012, 12:32 |
При подаче питания на мульте , пин 125(KBC3_PWRGD) на земле. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 46 секунд: ---------- Пробывал другую флеш, нет не изо не подсветки, и с родной теперь тоже самое, а было на пару секунд. На флешке - KBC3_SPI_CS#, KBC3_SPI_DI, KBC3_SPI_DO, KBC3_SPI_CLK - 3,3В.
