Текущее время: 20 апр 2024, 13:41
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Samsung np-r540 (Bremen2-l) Нет изображения Добавлено: 19 июл 2019, 00:49 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, принесли ноутбук. Симптомы: включаетсЯ, вентилятор стартует и останавливается, индикаторы горят, нет изображения. Заметил погнутые контакты в разъёме дисплея на плате. Пробовал: прошил биос со второго такого же ноутбука, не помогло. Далее обнаружил, что если немного постоит включённый и прогреются процессор, видео и хаб, То начинает включаться, входит в биос, биос можно редактировать. При этом после включения нагреваются жуть как сильно, вентилятор при этом молчит, если сразу перезагрузить , то включается. Если же остынет, то опять перестаёт включаться. Буду рад информации, может кто встречался.
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r540 (Bremen2-l) Нет изображения Добавлено: 20 июл 2019, 14:33 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
sokolov_yuri писал(а): Есть ли возможность на данной платформе сделать uma? Есть же схема. Разве она вам ничего не говорит?
Volich
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r540 (Bremen2-l) Нет изображения Добавлено: 29 июл 2019, 21:51 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
sokolov_yuri писал(а): В настоящее время с холодного старта заставка появляется примерно через минуту. чистый ме
Edn
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r540 (Bremen2-l) Нет изображения Добавлено: 29 июл 2019, 22:21 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1148 Откуда: Belarus
Volich писал(а): чистый ме Неа Какие посты бегут хоть ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r540 (Bremen2-l) Нет изображения Добавлено: 31 июл 2019, 16:21 |
скажите, вот такая карта пойдет на ней? я не очень уверен в ее работоспособности. иногда я втыкал ее в рабочий ноут, а кодов не было. распаял мгтф проводки для подпайки на плату. Вложение: IMG_4044.JPG паять нужно в этот разъем? Вложение: Screenshot_4.jpg [size=85] ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------[/size] в данный момент я вставил в него жесткий диск с системой, и ничего не было подозрительного замечено в работе. вечером попробую еще раз включить и оценить время включения. биос я выпаял с абсолютно такого же рабочего ноута, может быть проблема в чистом ме, если там он включался быстро
