Текущее время: 26 апр 2024, 00:31
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) не включается Добавлено: 31 июл 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
Lendrover писал(а): andrey121275 пробуйте прошиться download/file.php?id=41501а как шить тут два файла по 2048к а у меня один 4096к?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) не включается Добавлено: 03 сен 2019, 16:16 |
Сегодня пришли 1300,поставил,проверил на непропай каждый пин,включил,кулер закрутился но обороты не сбавил,значит старта нет,прошил биос бекапом,ничего не изминилось,просто крутится кулер и немного греется проц,походу хаб bd82hm55 тоже унесло,как проверить его?при подключении внешнего манитора начинает греться как утюг дежурка tps51125?,и на разъём акб приходит 19в?что проверять....
Последний раз редактировалось andrey121275 03 сен 2019, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) не включается Добавлено: 03 сен 2019, 17:57 |
andrey121275 писал(а): и на разъём акб приходит 19в? Пиши грамотно и проверяй прежде чем отправить. Ключи заряда АКБ и питания ноута от АКБ. Если 19 вольт прет на АКБ.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) не включается Добавлено: 05 сен 2019, 09:51 |
felix2604 писал(а): От шима к порту vga идёт линия 5в, там кто-то пробит... дело прошлое,даже если флешку вставить,то тоже начинает греться шим. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- парни схему не нашёл,чисто по логике,проверил все мосфеты в цепочке заряда,стоит три ao7403,все в порядке,подключаю бп,на гнездо батареи приходит 19.6в,после нажатия на кнопку,на гнездо батареи приходит 17в,и вот ещё что,подключаю бп,и кроме 3.3в на 8 ноге биоса не могу найти ни каких напряжений,после нажатия на кнопку поднимаются 5.2в и 3.3в в дежурке,так и должно быть?потребление при подключении бп 0.0а,после нажатия на кнопку 0.66а.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) не включается Добавлено: 05 сен 2019, 13:07 |
andrey121275 писал(а): стоит три ao7403,все в порядке,подключаю бп,на гнездо батареи приходит 19.6в,после нажатия на кнопку,на гнездо батареи приходит 17в А эти три ключа снимал, прозванивал? На АКБ какое напряжение нарисовано? А 19 вольт только на два ключа приходит. Можно по очереди снимать и напряжение на АКБ проверять.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) не включается Добавлено: 05 сен 2019, 15:13 |
поменял SL6255AHRZ-T ,BSS84,AP4232BGM-HF,всё с зарядкой разобрался,без батареи приходит 4,5в при подключении батареи 13в,странно но и 5в перестали греть шимку,всё спокойно подключаю и флешку и манитор всё норм,тепкрь бы со стартам разобраться....не ошибся 5в ...трабл остался.
