Кузьмич писал(а):
В последние годы в трендах сначала ставить, а потом думать
Конечно можно заказать такой же и поменять, но так не интересно же, да был в наличии тот.
На интел меняют без проблем, а на амд не очень, хотел попробовать что-то новое, но чёт застрял с биосом, на тошибы так полно готовых биосов, а по самсунгам чёт вообще ничего)
[size=85]
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 12 секунд: ----------[/size]
Короче разобрался, нашёл 4 модуля, с нужным кодом 02 10 40 68, заменил во всех на 02 10 42 67, но при сборке фениксом выдаёт ошибку "error 6 переполнение в результате выполнения арифметической операции", методом исключения понял что проблема с модулем 465F2006-AAED-4B19-B116-D184C88DF00B_223.ROM, если заменять только его выдаёт ошибку "module count mismatch"
