БП исправен, при подключении моргает, беглая проверка показала 13 Ом между VDC и общим. Отпаял Q504, U507(4435), R39, картина не поменялась.. грешу на U508(6256)? но уж очень не хочется в это верить.. есть идеи?
(u508)6256 отпала.. с ней все нормально. остались только конденсаторы.. жаль не подписаны.
Последний раз редактировалось Breeze 23 окт 2012, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
10 Ом многовато для КЗ. Больше похоже что верхний ключ в одном из питателей в КЗ.
дальнейший поиск привел к мысли о смерти U517(SC415MLTRT) - при отпаянном q515, между vdc и общим 13 Ом, между p1.1v и vdc - 26 Ом
Проще надо быть: Снять проц, память и проч. Берем щуп, втыкаем в VDC, а другим щупом по всем катушкам на плате в режиме омметра. Или 1В 3А в VDC с лабораторника и смотреть где греется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
