Текущее время: 19 апр 2024, 07:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
trikolor
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 23 окт 2012, 21:27 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 20:53 Наличности на руках: 100.05
Scala3-15/Petronas-15
BA41-01763A
Привет! Помогите был залит водой весь Samsung NP300E5A и даже запускался, но вис на винте. Разобрал, почистил винт, пропаял, заработал винт. Дошел до материнки почистил, включать а она не запускается и сразу тухнет. Проверил еще раз и увидел что на микросхеме питания на процессор выгорела дорожка. Поднял микруху и восстановил дорожку. Пробую еще раз запустить и опять не удача блок питания начинает моргать. Проверил и нашел, что сгоревший транзистор по питанию процессора SIR474DP. Нашел транзистор поставил, а запускаться не хочет, стартует и вырубается при этом индикатор зарядки горит. Проверил питания на процессор без процессора 1.09v, с процессором 0.50v. Еще без процессора включаю он не рубится!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 23 окт 2012, 21:47 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Скажем так, не правильный у Вас подход к делу. Может лучше отдать специалистам? (отнести в СЦ). Если уж хочется самому, то сначала надо отчистить все от окисла, следов залития, после провести визуальный осмотр на наличие подозрительного/горелого. Далее проверить отсутствие КЗ (короткое замыкание) на ВСЕХ питаниях, (в случае обнаружения устранить), после чего проверить дежурку, старт, дальше по ходу пьесы как говорится. Поиск КЗ на платеНеобходимые условия старта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 24 окт 2012, 15:50 |
trikolor писал(а): короткая на r164 короткая - это скоко в Омах?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 24 окт 2012, 16:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,528.85
Сообщения: 4158 Откуда: N. Novgorod
Это конденсаторы. Какое КЗ.. в омах ? Срорее это сопротивление нагрузки, в вашем случае севера(на нижнем снимке)
Последний раз редактировалось ruv 24 окт 2012, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 24 окт 2012, 16:16 |
0,07 ? Это в любом случае плохо, если вы правильно измеряете, конечно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 24 окт 2012, 16:39 |
Схемы этой нет, но можно посмотреть по аналогчной. Какой там проц, мост шимки?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 24 окт 2012, 16:51 |
О чем собсно и говорилось Для проца это нормально. ruv писал(а): Какой там проц, мост шимки?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 24 окт 2012, 16:54 |
trikolor писал(а): мост nvidia 28n3a6 1128a1 Слушайте, уважаемый.... вам дальше лезть не надо наверное. Для видео это тоже нормально
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 24 окт 2012, 17:02 |
Если вы про видеочип, то нормально.
Делайте фотку сгоревшей дорожки, то что вы выложили, к питанию проца отношения не имеет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A был залит водой весь!!! Добавлено: 25 окт 2012, 09:57 |
trikolor писал(а): а есть хоть кусок схемы с этой частью!? Куски схем питаний можно взять из схемы Scala2_R(есть на форуме).
