Текущее время: 19 апр 2024, 08:08
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Samsung R25 Добавлено: 28 окт 2010, 19:57 |
Max2114 писал(а): Все по порядку: 1. Имею ноутбук Samsung R25 plus (больее 2 лет) 2. Вечером оставил бук включенным, лег спать. Утром проснулся - бук выключенный. Первым делом поробовал его включить. После 2-3 нажатия на кнопку включения он "завелся", начала загружаться операционная система, но через несколько секунд он выключился. Проверил батарею (есть встроенный индикатор) - ну нуле. 3. Попытался "продиагностировать". Получил следующие "симптомы" а. При включении блока питания лампа на БП и лампа "питание" ноутбука ничинает "тухнуть", как-бы помаргивать. б. Померял напряжение на блоке питания с отключченным ноутбуком - все в норме 19 В. д. Во время "диагностики" ноутбук еще один раз завелся, но также выключился. 4. Разобрал ноутбук. Наличие каикх-либо жидкостей или паленого не заметил. Увидел одну вещи на двух деталях (какие-то "катушки" L500 и L501) - сбоку детали неровные "рооватые" выделения. Сфотографировал, фото прилагаю.
Хотелось бы получить помощь... сгорели ли именно эти 2 детали, интересует их полное название и можно ли их приобрести и поменять. катушки это дроссели, а красное это компанауд, так что оставь в покое эти катушки. при подключении блока питания,если индикатор начинает моргать,и тухнуть- это коротышь в системе питания ноутбука, с большей вероятностью это керамический кондер SMD, берешь тестер и начинаешь прозванивать на КЗ входящую линию питания и т.д.
Max2114
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Samsung R25 Добавлено: 28 окт 2010, 20:16 |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 17:30 Наличности на руках: 58.48
Сообщения: 2 Откуда: Тюмень
sergunis писал(а): катушки это дроссели, а красное это компанауд, так что оставь в покое эти катушки. при подключении блока питания,если индикатор начинает моргать,и тухнуть- это коротышь в системе питания ноутбука, с большей вероятностью это керамический кондер SMD, берешь тестер и начинаешь прозванивать на КЗ входящую линию питания и т.д.
ПРо компануд и дроссели я уже выяснил. Также на другом форуме мне ответили, что елси бук пару раз завелся то перидического КЗ в буке быть не может и проблема в БП. ТОлько что выскрыл БП - обнаруил, что большой конденсатор вспух (100 мкф, 450В). Выпаял его попробую завтра купить такой и поменять. Или может стоит сразу купить новый БП?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Samsung R25 Добавлено: 28 окт 2010, 22:54 |
Max2114 писал(а): sergunis писал(а): катушки это дроссели, а красное это компанауд, так что оставь в покое эти катушки. при подключении блока питания,если индикатор начинает моргать,и тухнуть- это коротышь в системе питания ноутбука, с большей вероятностью это керамический кондер SMD, берешь тестер и начинаешь прозванивать на КЗ входящую линию питания и т.д.
ПРо компануд и дроссели я уже выяснил. Также на другом форуме мне ответили, что елси бук пару раз завелся то перидического КЗ в буке быть не может и проблема в БП. ТОлько что выскрыл БП - обнаруил, что большой конденсатор вспух (100 мкф, 450В). Выпаял его попробую завтра купить такой и поменять. Или может стоит сразу купить новый БП? меняй кондеры, покупать новый блок питания не стоит, если этот работает
Вадим
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Samsung R25 Добавлено: 26 ноя 2010, 22:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 21:03 Наличности на руках: 23.98
Сообщения: 22 Откуда: Тольятти
Max2114 писал(а): ПРо компануд и дроссели я уже выяснил. Также на другом форуме мне ответили, что елси бук пару раз завелся то перидического КЗ в буке быть не может и проблема в БП. ТОлько что выскрыл БП - обнаруил, что большой конденсатор вспух (100 мкф, 450В). Выпаял его попробую завтра купить такой и поменять. Или может стоит сразу купить новый БП? Новый бп ненужен. Кондер должен решить проблему. Правда не всегда удается подобрать кондер нужного размера. Большинство что продаются в магазинах не влазиют.Приходится ставить меньшей емкости. Я при возможности при ремонте жк мониторов выпаиваю оттуда малогабаритный и впаиваю из магаза, тут размер не критичен).
killertv
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Samsung R25 Добавлено: 27 ноя 2010, 12:58 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
HEAD писал(а): Скорее всего кз по цепи заряда (поэтому и моргает) шим MAX1909 и два полевика верхнее и нижнее (полевики могли погореть) На врятли,просто бп затыкается и за пульсаций в первичке.
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Samsung R25 Добавлено: 15 апр 2011, 22:48 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
fess2501 писал(а): Когда напряжение начинает пульсировать, то схема зарядки становится неуправляемой и может выйти из строя, тем самым сама может сгореть и вывести батарею из строя. При подключении блока питания,если индикатор начинает моргать,и тухнуть- это коротышь в системе питания ноутбука, +1 И скорее всего ето полевеки, был бук наподобие такого у его умер мосфет который смотрит на батарею, была такая же ситуация, блок мигал лампочкой , уходил в зашиту! проверяй полевеки и мосфеты а для пушей надежности, замена двух деталей в буке не помешает, а максы когда дохнут ноут немного себя по другому ведет!
