Корпус возможно не радной,ноут запускался и было изображение,после как вытянул батарейку биоса плата включается напряжения есть,а вот изображения нет.Прогр есть мини про.На 8 ножке при запуске платы 3,3 в.Микруху выпаивал,пробывал автоопределение чото не получилось считать.
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 20.14 Сообщения: 125 Откуда: Россия
Вопрос непонятен,если есть минипро,то он вполне и считает и прошьет её.Флешка GigaDevice GD25Q16B,на ней это написано.Дампы уже по платформе Scala-15UL ищи
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov и гости: 18
