Текущее время: 19 апр 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:15
Здравствуйте! Поступил сабж после попыток ремонта другим сервисом.
в прошлом сервисе шили мульт и основной биос.
Был старт и отключение в течении 5 сек.
Диагностика показала вышедший из строя сетевой контроллер, который, по всей видимости унёс за собой хаб. Заменил хаб, сетёвку, зашил прошивки.
Во время замены хаба снёс резисторы рядом, если у кого есть такая мать просьба подсказать с номиналами или позиционными номерами.
По итогу после всего заменённого ноут стартует от ЗУ и работает исправно. Проблема в том что не стартует от заведомо исправного и заряженного АКБ. Если стартовать от сети то работает и от акб, грешу на снесённые резисторы, либо на неродную прошивку мульта.
Напруга от акб расходится по плате на кнопке есть 3.3. пока это всё.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:06
Было что-то похожее на интеловском аналоге этой платы. Долго думал, но в итоге какая-то банальщина оказалась, вроде мосфет пробит в цепи заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:55
Вокруг микрухи чарждера проверьте все кондеры (глину) и резисторы мелкие, был такой случай, одна глина поплыла и резюк в паре, уже не помню в какой цепи, вроде цепь управления мосфетами..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (qmle4 LA8863P rev2.0) При подключении матрицы пропадает индикация питания
в форуме Samsung
Craz
04 июл 2014, 05:45
Craz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355v5c-S0LRU (LA8863P) Зависает на загрузке
в форуме Samsung
jjoloka
27 авг 2015, 18:56
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355v5c (la-8863p) не заряжает акб
в форуме Samsung
noswear
08 мар 2017, 16:46
noswear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355v4s-s01ru ( la8863p) прошивка матрицыв
в форуме Samsung
zero101212
26 июн 2014, 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355vx (la8863p) не включается куллер
в форуме Samsung
spam1012
28 сен 2014, 14:50
spam1012 Перейти к последнему сообщению
