Samsung RV510 (Bremen_UL REV:1.2) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=93544 |
aspirant [ 22 авг 2019, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung RV510 (Bremen_UL REV:1.2) Нет инициализации |
Всем привет. Купил нерабочий донор материнская плата bremen_ul rev:1.2 под восстановлению. На материнской плате отсутствовали следующие компоненты это входные ключи, шим чарджер и флешка биос. А также следы флюса вокруг южного моста. Итак в должным образом припаял отсутствующие входной ключи и сам шим чарджер а также флешку биос с прошитой биосом. А также на всякий случай менял и южный мост. Теперь включаю - есть включение но изо нет. Меряю все напряжений на дросселях - все основные питаний на всех дросселях есть. А также генерации на кварцах тоже есть на шине LPC негерации есть 33Мгц. Но активности на флешки биоса нет. Тут и зашел в тупик друзья есть у кого предложений. |
guar33 [ 22 авг 2019, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV510 (Bremen_UL REV:1.2) Нет инициализации |
Какой биос шили, где брали, напишите полностью модель ноутбука со стикера на днище, еще версию биоса-стикер лепят на биос или мульт, то и нужно шить |
aspirant [ 23 авг 2019, 06:58 ] | |
Модель платы BREMEN-UL REV:1.2 (100201)-4 на стикере BREU BA92-06336A а на флешке биос стикере `06 JD и шит этот биос download/file.php?id=23291. |
Powerman [ 23 авг 2019, 07:11 ] | |
Разный идентификатор прошивок. У вас xxJD, так шейте xxJD, зачем шить xxJL. UPD +Болезнь: обрывы под ЮМ,СМ. |
8965 [ 25 авг 2019, 15:15 ] | |
скинуть юг и восстановить на крайнем ряду 6 пятаков (типовуха) |
guar33 [ 25 авг 2019, 16:05 ] | |
8965 писал(а): скинуть юг и восстановить на крайнем ряду 6 пятаков (типовуха) тс писал, aspirant писал(а): А также на всякий случай менял и южный мост.
leopold1112 [ 25 авг 2019, 16:19 ] | |
aspirant писал(а): Но активности на флешки биоса нет. Ноут запустился, а обмена он не видит. Знаешь когда обмен надо смотреть? |
VOSTOK TJ [ 27 авг 2019, 19:49 ] | |
Постку подцепить, понажимать на сокет проца снизу... |
Levsha110mb [ 27 авг 2019, 21:55 ] | |
Буквально на днях поднимал север на такой же, были обрывы под ним пятаков. |
aspirant [ 03 сен 2019, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV510 (Bremen_UL REV:1.2) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
VOSTOK TJ писал(а): Постку подцепить, понажимать на сокет проца снизу... Постку прицепил поджимал сокет проца- тихо, поджимал север- пошел пост. Levsha110mb писал(а): Буквально на днях поднимал север на такой же, были обрывы под ним пятаков. Снял север и реболил чип и установил включаю посты пошли изо есть. Собирал все и включаю изо есть загрузка пошла и рабочий стол. Прогонял часа пять все хорошо. Клиент забрал. Тему можем закрыть. всем спасибо |
